14 12 2012, 22:11
m52 2.0 воздушная пробка в блоке цилиндров. как подобраться к болту под выпускным коллектором, чтобы слить антифриз? или есть другие способы? печка перестала работать и двигло перегревается
14 12 2012, 22:17
а ты уверен что у тебя есть циркуляция в системе?открой крышку на расширительном бачке и заведи машину,в горловине бачка должна течь тонкая струйка ОЖ,в блоке никакой воздушной пробки быть не может,всё выгонятся в район расширительного бачка и рядом с горловиной на патрубке есть маленький пластиковый винт,через который воздух и выгоняют.
14 12 2012, 22:19
кстати,бывали случаи,когда при таких-же симптомах как у тебя,люди снимали помпу и не обнаруживали на ней крыльчатки,соответственно циркуляции ОЖ в системе не было.
14 12 2012, 22:20
Генерал : кстати,бывали случаи,когда при таких-же симптомах как у тебя,люди снимали помпу и не обнаруживали на ней крыльчатки,соответственно циркуляции ОЖ в системе не было.
Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
14 12 2012, 22:20
Генерал : а ты уверен что у тебя есть циркуляция в системе?открой крышку на расширительном бачке и заведи машину,в горловине бачка должна течь тонкая струйка ОЖ,в блоке никакой воздушной пробки быть не может,всё выгонятся в район расширительного бачка и рядом с горловиной на патрубке есть маленький пластиковый винт,через который воздух и выгоняют. проблема в том, что у меня оборвало патрубок на ходу и пришлось ехать до дома метров 300 с брызгающим антифризом во все стороны. боюсь что помпа могла нагнать воздух в блок |
14 12 2012, 22:21
bungoff : Генерал : а ты уверен что у тебя есть циркуляция в системе?открой крышку на расширительном бачке и заведи машину,в горловине бачка должна течь тонкая струйка ОЖ,в блоке никакой воздушной пробки быть не может,всё выгонятся в район расширительного бачка и рядом с горловиной на патрубке есть маленький пластиковый винт,через который воздух и выгоняют. проблема в том, что у меня оборвало патрубок на ходу и пришлось ехать до дома метров 300 с брызгающим антифризом во все стороны. боюсь что помпа могла нагнать воздух в блок Расскажи чего еще боишься, а то мы тут не знаем чем отвлечься от конца света Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
14 12 2012, 22:22
bungoff
и у тебя не горит лампа уровня ОЖ? |
Рекомендуем почитать на тему Воздушная пробка в блоке цилиндров
14 12 2012, 22:23
Генерал : bungoff и у тебя не горит лампа уровня ОЖ? нет |
14 12 2012, 22:25
Lam : bungoff : Генерал : а ты уверен что у тебя есть циркуляция в системе?открой крышку на расширительном бачке и заведи машину,в горловине бачка должна течь тонкая струйка ОЖ,в блоке никакой воздушной пробки быть не может,всё выгонятся в район расширительного бачка и рядом с горловиной на патрубке есть маленький пластиковый винт,через который воздух и выгоняют. проблема в том, что у меня оборвало патрубок на ходу и пришлось ехать до дома метров 300 с брызгающим антифризом во все стороны. боюсь что помпа могла нагнать воздух в блок Расскажи чего еще боишься, а то мы тут не знаем чем отвлечься от конца света дай как подумать
14 12 2012, 22:27
bungoff
открой бачок,заведи мотор,поставь температуру печки на максимум и включи минимальные обороты вентилятора печки,приготовь антифриз,заливай его в бачок,но не под горлышко,как уровень начнёт подниматься,откручивай на 1 оборот пластиковый винт про который я писал выше,стравится часть воздуха,уровень в бачке опустится,закрути винт,опять долей жидкость и так до тех пор,пока уровень в бачке не перестанет повышаться,справа в горловине должна потечь тонкая струйка ОЖ,таким образом выгоняют воздух из системы и не нужно откручивать никакие пробки на блоке. |
14 12 2012, 22:30
Генерал : bungoff открой бачок,заведи мотор,поставь температуру печки на максимум и включи минимальные обороты вентилятора печки,приготовь антифриз,заливай его в бачок,но не под горлышко,как уровень начнёт подниматься,откручивай на 1 оборот пластиковый винт про который я писал выше,стравится часть воздуха,уровень в бачке опустится,закрути винт,опять долей жидкость и так до тех пор,пока уровень в бачке не перестанет повышаться,справа в горловине должна потечь тонкая струйка ОЖ,таким образом выгоняют воздух из системы и не нужно откручивать никакие пробки на блоке. Спасибо большое. Завтра с утра попробую |
14 12 2012, 22:33
bungoff
лучше делать это в тёплом месте,а то застрелишься машину прогревать |
14 12 2012, 22:37
Генерал : bungoff лучше делать это в тёплом месте,а то застрелишься машину прогревать да я сегодня думал руки отвалятся, пока патрубок менял и т.д....да и перегонять машину не хочется..двигло перегревается |
14 12 2012, 22:43
bungoff : Генерал : bungoff лучше делать это в тёплом месте,а то застрелишься машину прогревать да я сегодня думал руки отвалятся, пока патрубок менял и т.д....да и перегонять машину не хочется..двигло перегревается тогда сочувствую тебе,делай на улице |
15 12 2012, 18:37
[quote="Генерал"]
в общем все сделал...струйка льется без перебоев. только вот печка все равно не работает до поломки патрубка печка работала на ура. |
15 12 2012, 22:50
bungoff : Генерал : в общем все сделал...струйка льется без перебоев. только вот печка все равно не работает до поломки патрубка печка работала на ура. температуру на климате на максимум ставил?сделай ещё раз так:прогрей машину,заглуши,осторожно,чтобы не обжечься открой крышку бачка,заведи мотор,температуру на максимум,включи обдув в центральные воздуховоды,боковые закрой колёсиком,ноги и лобовое стекло обдув отключи,дай газу примерно до 1,5-2-х тыс. и подержи пока из дефлекторов не пойдёт горячий воздух,выйди из машины и проверь уровень и как течёт струйка в бачке.Вообще лучше делать это вдвоём,один держит педаль газа,второй смотрит за уровнем в бачке и как он начнёт повышаться откручивает винт для удаления воздуха,возьми кого нибудь себе в помощь если ни разу сам не прокачивал. |
15 12 2012, 23:03
Менял сегодня расширительный бачек.. сливал весь антифриз. болт на блоке цилиндра не откручивал.... Сначала очень долго грел, но печка дула холодным.. Потом обратился к ТИСу и понял что немного нарушил последовательность заливки. Потом все поправил и в машине САХАРА.
В ТИСе доступно все описано, как выгонять воздушную пробку. |
15 12 2012, 23:20
Генерал
лучше не опишешь, я по незнанию первые разы тоже мучался выгонять воздух не включая печку на максимум при этом... дело гиблое... |
15 12 2012, 23:34
2roll4life7 : Генерал лучше не опишешь, я по незнанию первые разы тоже мучался выгонять воздух не включая печку на максимум при этом... дело гиблое...
16 12 2012, 19:20
все получилось! Спасибо Генералу
16 12 2012, 19:21
bungoff : все получилось! Спасибо Генералу |
16 12 2012, 19:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153 |
