    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
ситуация следующая:
Вылетела ошибка на приборке "беременный мужик". Поначалу подумал что испортился датчик присутствия пассажира. но спустя какое то время ошибка погасла, когда я пошевелил преднатяжитель ремня переднего пассажира.
Затем, решил проложить шумоизоляцию, снимал сиденья. При установке сидений на место-вылетела снова ошибка на приборке.
Снял сиденья. Обнаружил оторванный проводок под сиденьем. все по-уму запаял. Ошибка так и не погасла. хотя сбрасывали, точнее пытались сбросить, на диагностике.
Вынесли вердикт: Внутренняя ошибка блока AirBAG. блок под замену.
В связи с этим вопрос: а могли ли просто проводки отойти из разъема самого блока? и поэтому горит ошибка.
Если так, то при отсоединении/присоединении разъема в блок аирбэга обходимо ли сбрасывать ошибку компом или программировать блок?
Хотелось бы быть уверенным, а то как то 13 тысяч не охота выкидывать на ветер. К тому же с какого ::13:: блок "наелся"? он находится в труднодоступном месте и [censored] с ним что может быть! Или всё же у него есть свой ресурс!?
    • На форуме с 17 11 2010, 20:48
    • Сообщений 240
купи б у блок и закодируй и будет тебе счастье)))
    • Сообщений 750
кто даст гарантию что б/у блок не "уставший"
Если на разборке установят и перекодируют и ошибка исчезнет, это одно!
А если нет. к тому же вряд ли на разборках будут снимать/ставить.
и цена вопроса по-моему б/у блока порядка 6-8 тысяч.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Попробуй взять блок на время у кого нибудь и посмотри уйдёт ошибка или нет.
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Вообще вроде компом сбрасывается. Недавно у самого вылетела ошибка, потому что включил зажигание без подушки. Потом машина долго стояла без аккумулятора, сама не очистилась. Компом снял потом...
    • Сообщений 750
zeos
не смогли сбросить компом:( может в ЮНИТе галимы софт ::44::
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Я тоже сбрасывал, сразу опять появлялась. Отключил еще раз подушку, хотя разъем был плотно и еще раз воткнул и тогда сбросилось...
Рекомендуем почитать на тему помогите разобраться! Внутренняя ошибка блока AirBAG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
