    • На форуме с 30 07 2012, 22:27
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 330i (m54). 2002
Здравствуйте! В общем, купил авто с SMG. Сразу вопросы.
Не пойму, правильно она работает или нет. Переключает как-то долго, с первой на вторую это особенно заметно. Как-то так: разгоняюсь на первой, щелкаю лепестком - вторая, думает секунды две, потом баххх…. воткнулась, дальше разгоняется. В автоматическом режиме также. Такое ощущение, что пробуксовывает сцепление (даже вроде иногда запах паленого появляется).
Просветите, как должна правильно работать SMG. Болячки, диагностировать как, желательно на глаз, т.к. диагностов нет нормальных. Или что делать на диагностике, может какой совет дать диагносту (куда смотреть, что тыкать)????
Про данную коробку на форуме читал, основные болячки и т.д. Понял, что есть проблема – насос, можно как-то самому понять он это или нет???
Короче, вступаю в ряды владельцев данной чудо-коробки. :)
Передний привод? Нее, не слышал!
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Выкинь эту гадость.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 3202
loki :
Выкинь эту гадость.
По себе не судят!
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • На форуме с 05 08 2012, 08:20
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
maranello :
Мне кажется этот вопрос нужно задавать перед покупкой ::p::
если ауту оф контролу нормально послать человека [censored]...с непониманием того что он несет..и через 3 минуты улыбаться..и выкладывать аморальное фото...можно сделать твердое резюме о работе его мозга (с)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
maranello
Начни, пож., вопросы с вина и пробега...
    • Сообщений 3202
bazinotti :
maranello
у дизеля 02г пробег либо за 300 тыс., либо скручен
    • Сообщений 3202
maranello
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=89726&hilit=SMG[/url]
Поздравляю, красивая!
Рекомендуем почитать на тему Купил авто с SMG. Не пойму, правильно она пашет или нет???
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
PARK :
bazinotti :
maranello
не очень понял, это юмор или нет?
    • Сообщений 3202
bazinotti :
PARK :
bazinotti :
maranello
Шутка, но 99% правды!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
PARK :
maranello
С ведром всё ясно. Остался пробег.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
PARK :
bazinotti :
PARK :
bazinotti :
maranello
я про дизель...
    • Сообщений 143
вин - wbaev51090km65820
пробег 160 000 км.
Машина попалась по дешевке, надо было брать. Деньги на ремонт есть, главное найти причину, если есть проблема, вот и спрашиваю....
Последний раз редактировалось maranello 04 12 2012, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3202
bazinotti :
PARK :
bazinotti :
PARK :
bazinotti :
maranello
я про дизель...
Я понял, у него 330i, просто в подписи 330d, он ещё не удалил старую
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
maranello :
посмотри на ютубе видео как должно быть с твоим мотором и коробкой
в целом по описанию - так быть не должно
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 11149
PARK :
loki :
Выкинь эту гадость.
По себе не судят!
Это есть объективный взгляд на суть вещей и констатация факта. И если Вас это субъективно не устраивает, еще не делает этот факт не-фактом.
    • Сообщений 3202
СМГ по сути механическая коробка - обслуживать - слить старое масло, залить новое. Диск сцепления - расходник, как и у механики
Гидропривод - в бачке залит пентозин (бачок у гидропривода коробки свой), на ТО проверять уровень жидкости, а также смотреть на предмет подтеков, чтобы неожиданно где-нить не встать, раз в два года жидкость менять.
Слабые места (дорогие):
1) рабочий цилиндр сцепления
2) гидронасос
При выходе из строя дорогих деталей, можно поменять SMG на механику. Остатки исправных деталей - продать.
    • Сообщений 143
PARK :
2) гидронасос
Спасибо за ответ!
Пентозин, где этот бачок??? Проверить визуально можно?
Дорогие - это сколько? Можно ссылку на exist
    • Сообщений 3202
Справа сбоку от коробки бачок, пробка со стороны багажника. Жидкость Pentosin CHF 11S. Зеленый.
Могу ошибаться, но говорят:
1) около 40 тыс.руб с работой
2) около 20 тыс.
    • Сообщений 3202
maranello
Иди сюда: [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=38035[/url]
    • Сообщений 11149
Любителям смг могу продать цельный рабочий коробас с перебранным цилиндром. Ну, скажем... тыщ 25... стопудово пригодиццо )))
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
maranello :
maranello :
пробег 160 000 км.
Смотря, что делали с коробасом до тебя. Но судя по фразе: "по дешевке" - ничего. :lol:
Для начала...
помер рабочий ---> течь гидравлики (может из-за этого воняет) ---> уровень не в норме (надо подливать).
помирают датчики ---> долгое переключение
частое срабатывание насоса ---> износ клапанов или всего клапанного б.
Цена в магазине: рабочий 36,6 т.рэ., насос 13,8 т.рэ., сцепление 12 т.рэ.
В клубных местах значительно дешевле, например у смайлу.
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=78974
Некоторые узлы (рабочий и насос) можно восстановить. Но только в проверенных местах.
В клубе есть такие, я бы сказал такой:
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/memberlis ... ile&u=2116
Это для начала. Затем, идут мозги, исполнительный, сам коробас, проводка, ну и весь клапанный б. в сборе.
А он отдельно от коробаса не поставляется. :lol: Цена будет в половину авто. :lol:
Вобщем, попал ты в жир по самое самое! :lol: Одно успокаевает - "по дешевке". :twisted:
Но есть и приятные моменты! Реле насоса стоит 800 рэ.! Можно с него начать. ::23::
да. и это... бачек с гидравликой, на твоём тазике, слева от коробаса.
    • На форуме с 31 05 2008, 12:01
    • Сообщений 1966
    • Авто: Jeep SRT8 / G500
Если еще и запах... Скорее всего нужно сцену менят
Аэродинамику придумали те, кто не умеют делать мощные моторы :)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Georgio :
а как ты понял какой запах? ты знаешь какой запах когда гидравлика горит? сможешь его отличить от сцепления?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
