/ [Система охлаждения] Изменение температуры работы двигателя на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
почитал я тут статейку:
[url]http://bmwservice.livejournal.com/720.html[/url]
Интересно описание моторов.
короче говоря ради гонки за экологией (а точнее чтобы всунуть моторы в экологические рамки), бмв постоянно увеличивала Т двигателя, что обеспечивает более полное сгорание топлива, а следовательно улучшает экологию. но имхо в условиях реалий современного города это приводит только к саморазрушению двигателя.
я думаю стоило бы понизить Т мотора до 85-90 градусов. для этого достаточно заменить или доработать термостат или в нашем случае- перепрограммировать блок на более раннее закрытие его электронным способом. есть у кого мыслишки на этот счет?
прошу не флудить только тех, кто вообще не понял о чем речь.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Перепрошивать надо. Он же давал подсказку, что можно съездить к чип-тюнерам и попросить сделать холодную прошивку.
meZon :
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Lexich :
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • На форуме с 25 11 2011, 12:48
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
::1:: ...реально оч интересная идея...да и маслице немного подольше должно жить...если кто делал или может сделать напишите!
Отдам в дар тем у кого случился период "ваще нет денех" --задние аморы для 46й Monroe , юзаные не более пары мес. состояние хорошее
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
кстати из за этих повышений температур и исчезли двиги претендующие на звание "миллионники" последним был легендарный М50. он же последний из холодных
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вообще состояние крышки масляной- отличный показатель. я когда ванос перебрал и все внутри отмыл, заменил и крышку. старая была вся в отложениях, лаке и рже. но у меня мотор грелся 2 года и я это знаю. новая пробочка пока чистенькая. на енй даже не скапливается эмульсия. через 400 км сменю масло, тк мое уже пробежало почти 6000. оно черное, но не свернулось. надо летом тестить
хотелось бы самому разобраться с прошивками. сам бы и сделал себе холодную.
=MapaT= :
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
надо колхозить термос от М50
Рекомендуем почитать на тему [Система охлаждения] Изменение температуры работы двигателя
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
надо посмотреть термос м50. может можно с него взять пружину. тк на м50 термос механический. а у нас электронно- механический
=MapaT= :
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
Smiley :
на 54 термос управляемый...ниче колхозить не нужно...вопрос заключается в том что возможно ли изменить алгоритм работы на более холодный.....можно конечно и колхозить но думаю желающих этим заняться нет
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
stremo :
товарисчи прошивалы вы где!?...ждем вашего мнения
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
надо в наш корпус попробовать заколхозить термос от м50
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Антон, нельзя заменить термос, тк у нас он управляемый. у нас в воске стоит нагреватель. если машине жарко, то на него подается напряжение и воск быстро расширяется, открывая термостат.
тут два варианта- либо мы берем пружину от м50 и она будет раньше открывать термос, либо мы шьем мозги, чтобы они раньше грели воск и опять же раньше открывали термос. я думаю так же стоит поискать какое-нибудь исполнение для стран с жарким климатом. там термос должен быть пошустрее
=MapaT= :
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
исполнения для стран с жарким климатом не существует и я знаю как работает наш термос.
если брать на 88 градусов, то электро [censored] не нужен, он просто нужен чтобы диагностика не давала ошибку
чтлбы не мутить с патрбками, надо сам термос от м50 вкрячить вместо самого элемента термоса нам в корпус.
вечером сегодня попробую замерить все размеры, у меня там убитый где-то валялся
    • Сообщений 1537
Может и муфта тогда наконец перестанет куярить так часто...
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
не бывает...только что проверил везде один и тот же 11 53 1 437 040
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
вообще идея правильная и здравая.
зовите сюда m50b20
он мне как-то показывал е36 с чужим термосом, подробностей к сожалению не помню.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
покопал каталоги.
на всех е46 для всех стран одинаковый термостат. на з4 тоже. а вот на м56 для американского рынка- другой. причем отличие этого мотора как раз в том, что он тот же м54, но с пониженной степенью сжатия и измененной камерой сгорания.
может быть у него и рабочая температура двигателя понижена. он и в целом более вялый.
еще есть альпина. как я понял из отрывочных данных, там мотор так же не особо коксуется и вроде как там Т работы мотора ниже. но каталога не нашел, чтобы посмотреть термостат или его описание
=MapaT= :
    • Сообщений 32638
покопал каталоги.
М56 еще более экологичный мотор для Калифорнии. думаю там термос выше 100 градусов однозначно.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
::1:: поддерживаю...
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
DDK :
я ее давно выкинул :lol:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
покопал каталоги.
не факт. там сж ниже, может быть нет таких требований к полному сгоранию. я не нашел температуру его работы. но вот что интересно- у м56 нет кркг!!!!!
у него в крышку встроен какой-то клапан вместо заливной горловины, а дальше трубка идет сразу на гребенку
=MapaT= :
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
епти...так это можно ваще от кркг отказаться. хотя скорее всего там не все так просто как кажется ....в вики пишут что он типа причисляется к двигам с повышенной экологичностью...
спецификации двигателя M56 (перевод гугла..)
HC блок в системе забора воздуха:
Углеводородные побег через впускной системы предотвращается за счет использования дополнительного угольного фильтра включена в корпус воздушного фильтра и "закрытой" дроссельной заслонки привода.
Компоненты топливной системы:
Все металлические компоненты топливной системы (топливной рампе, форсунки, клапан вентиляции бака и т.д.) изготовлены из нержавеющей стали и крепятся между собой с помощью разъемов типа муфты.
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
Топливный бак и система вентиляции бака:
Топливный бак, бак шеи наполнителя и испарений канистры сделаны из нержавеющей стали. Оба топливный насос и топливный фильтр полностью запечатаны внутри бензобака и требуют полной замены газового баллона, если ни топливным насосом или фильтром неудачу.
Система вентиляции картера:
Клапан вентиляции картера включен в алюминиевой крышки головки блока цилиндров.
Системные компоненты используются для достижения SULEV требованиям выбросов выхлопных газов:
Двойная вниз по течению каталитических нейтрализаторов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
