25 11 2012, 22:30
а кто какой бензонасос ставил себе,какой лучше покупать,Pierburg или Bosch,когдато ставил себе VDO но он сцука
проходил маловато полтора года,вот пришло время опять менять,зато VDO в сборе идет тоже плюс,подделок наверно по вошу достаточно
25 11 2012, 22:34
хз
себе купил ебош буду ставить после зимы... а так если $ карман жмут можно и лучше vdo |
25 11 2012, 22:35
месяц назад поставил бош, всё отлично работает, хотя некоторые говорят, что vdo надёжнее
вот кстати клубень новый насос продаёт viewtopic.php?f=4&t=87867 |
25 11 2012, 23:19
с VDO мне как то не повезло
26 11 2012, 01:23
А меня от vdo отговорил друг мерсовод, он их 3 поменял в течении полугода, я взял БОШ-доволен.
26 11 2012, 01:29
Вайко в сборе за 3 рубля брали полтора месяца назад-полет нормальный)
26 11 2012, 01:40
а я купил для ВАЗа вроде насос БОШ они одинаковые и въепал его в колбу, все работает, сам насос тотже, потратил 240 руб, колхоз но его в баке не видно а так все работает
Рекомендуем почитать на тему вопрос про бензонасос ай нит хелп
26 11 2012, 01:48
Недавно ставил себе Pierburg. Месяц - полет нормальный. Только запасись маленькими хомутиками, когда менять будешь )
27 11 2012, 01:40
про хомутики спасибо понял,но с вазовским насосом Амур XXX это наверно не правильная работа
27 11 2012, 08:30
Амур ХХХ : а я купил для ВАЗа вроде насос БОШ они одинаковые и въепал его в колбу, все работает, сам насос тотже, потратил 240 руб, колхоз но его в баке не видно а так все работает при нагрузке может не хватать давления. все адаптации будут плясать. уж коли колхозишь- как минимум бери от машины такого же объема и мощности. хотя бы от волги 2.4 литра насос бош =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
28 11 2012, 15:24
Ставил себе БОШ (брал в экзисте)... через два дня после замены машина начала заводиться не с первого раза... вскрыли бензонасос и оказалось, что резиновый шланг, который шел в комплекте с насосом НЕ МАСЛОСТОЙКИЙ!!! Его практически разъело бензином... Заменили на пластиковую трубку - (три недели полет нормальный).
Больше БОШ не буду покупать... |
28 11 2012, 15:27
konstantin323 : Ставил себе БОШ (брал в экзисте)... через два дня после замены машина начала заводиться не с первого раза... вскрыли бензонасос и оказалось, что резиновый шланг, который шел в комплекте с насосом НЕ МАСЛОСТОЙКИЙ!!! Его практически разъело бензином... Заменили на пластиковую трубку - (три недели полет нормальный). Больше БОШ не буду покупать... Либо слишком ацкий бензин, либо откровенная подделка попалась |
28 11 2012, 15:32
ага, это отдельная тема... всегда заправлялся на Газпромнефти)) делал ТО, ну и бензофильтр заодно... из старого фильтра бензин вытекал аж черный))))) сервисмены порекомендовали сменить заправку...
28 11 2012, 16:26
Ни хуяяя подобного все работает как надо вчера был на диагностики, давление выдает 3 бара как и должно быть. Объем вроде не причем, главное чтоб давил норм. Лично смотрел как делают.
Кстати катаю уже год !! |
28 11 2012, 19:59
Амур ХХХ : Ни хуяяя подобного все работает как надо вчера был на диагностики, давление выдает 3 бара как и должно быть. Объем вроде не причем, главное чтоб давил норм. Лично смотрел как делают. Кстати катаю уже год !! а должно не 3 а 3.5
28 11 2012, 20:05
ставил БОШ, уже 6 месяцев полет нормальный
29 11 2012, 07:54
Опять из Амура делают ОЛеня))))
29 11 2012, 09:43
кстати, а какое давление должно быть в топливной системе и должно-ли оно меняться при нагрузке?
19 12 2013, 14:48
давление должно быть 3,5 и не должно скакать под нагрузкой.
19 12 2013, 14:54
vladv : давление должно быть 3,5 и не должно скакать под нагрузкой. ровно 3.5 а если чуть меньше 3.3 к примеру? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144 |
