    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
новая проблема появилась спустя три месяца как поменял бензонасос начал обсыхать при 8 литрах в баке, что еще кроме насоса может быть. БК показывает что на 80км хватит ,тест показывает 8 литров ,поиск пока ничего умного не выдал ::36:: поможите чем можите :x
Последний раз редактировалось павлуха 24 11 2012, 01:54, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 28 11 2010, 23:28
    • Сообщений 656
    • Авто: BMW 320I '03
    • Изображения: 45
меняй опять бензонасос
у меня было такое, пришлось менять опять, сейчас вроде все норм, но теперь вожу с собой 5л бенза
    • На форуме с 27 06 2011, 07:37
    • Сообщений 466
    • Авто: ------------------ BMW 320Ci E46 -------BMW 320Ci E92 -------BMW 320d F30
    • Изображения: 18
А зачем вообще ездить до таких показателей? Осталась четверть бака - едешь заполняешь полный бак, и катаешся дальше, зачем ездить пока бак не высушишь?
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
    • На форуме с 12 12 2011, 20:15
    • Сообщений 590
    • Авто: BMW e46 325
Два бака, в тот который качает бензонасосом, не поступает бенз :???:
Люди! Которые помогали весне и ели снег...
Вы зачем еще и асфальт сожрали???
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
::p:: ::p:: ::p::
Читать уже страшно и противно такие темы! :shock:
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
когда меняешь бензонасос его лучше менять вместе с датчиком уровня топлива
и не надо доводить до 8 литров, так сложно заправляться на четверти?
в принципе можешь ничего и не менять, просто не доводи ниже четверти
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
павлуха
Скорее всего с левой половинки бака спала трубка, перекачивающая в правую.
Рекомендуем почитать на тему кончился бензин вроде нашел поблему
    • На форуме с 13 02 2010, 21:36
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
вози канистру с собой :lol:
я так в Таллин ездил :???:
Бэха-лучший друг человека!
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
Как обычно, с левой части в правую не перекачивается полностью бенз. Бензонасос качающий топливо с правой части бака в мотор, НЕ КАЧАЕТ его в левую часть бака :???: :???:
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Была такая же проблема. Пошел по пути меньших заират и для начала заменил топливный фильтр, все стало ок, но канистру с бензом все же вожу. ::23::
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
::ba:: ::ba:: ::ba:: ::ba:: ::ba:: ::ba:: ::ba::
По поводу уровня топлива и бензонасоса
sternmacher :
Ребята!!! Даю установку - струйный насос НЕ КАЧАЕТ САМ ПО СЕБЕ!!!
Схема работы такова:
1) Допустим у вас в правой половине бака 10 литров, а в левой 5. Запускается насос и начинает качать - мотор работает и давление в топливной системе на максимуме - уровень топлива начинает падать в правой половине.
2) Топливо из насоса закачивается в топливный фильтр и все, что является лишним и неиспользуемым вашим двигателем прямо из фильтра идет по обратной магистрали в направлении левой половины бака, но не льется туда, а проходит через перекачивающий насос прямо в правую половину.
3) Перекачивающий насос подхватывает топливо из левой половины вашего бака (таков принцип его работы, смотрите: тыц) и начинает затягивать его в правую. В какой-то момент времени ваша левая половина полностью опустошается и все топливо (все 15 литров) оказывается в правой.
ИТАК: Важные постулаты:
а) струйный перекачивающий насос это просто трубка с форсункой, работающая по принципу "тяги подхвата" (как жиклеры в карбюраторе) и не более того. Он НЕ МОЖЕТ ПОЛОМАТЬСЯ, разве что вы его просто отдубасите молотком или повредите механически,
б) все давление в топливной системе и сила подсасывания струйного насоса зависят ТОЛЬКО ОТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА! Если топливо в баке остается, но автомобиль глохнет, значит либо ваш насос не дает давления, достаточного для работы струйного перекачивающего насоса, либо топливный фильтр засорился и создает очень сильное сопротивление возвратной магистрали.
Естественно, никоим образом не исключаю возможности неработоспособности ваших ДУТов (у меня такое тоже было), но они редко, очень редко врут настолько откровенно. Да и проверить фактическое наличие топлива в баке (если не верите ДУТу) можно элементарно сняв сиденье и крышки ДУТов (15-20 минут).
ВСЕМ НА ЭТОМ ФОРУМЕ РАЗ И НАВСЕГДА даю установку (можно на стену повесить):
Если у вас в баке остается топливо (в левой половине в частности), но машина глохнет, цепочка поиска проблем такова: а) проверяем топливный насос. Если он работает плохо, значит меняем. б) если же с ним все ок - проверяем обратную магистраль и топливный фильтр, заменяем топливный фильтр.
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1068
grin1 :
sternmacher :
Также бывают проблемы с вентиляцией бака. Ввиду того, что струйный насос работает за счет небольшого давления, то при траблах с вентиляцией бака, это давление может снизиться и бенз будет перекачиваться струйным насосом в меньшем объеме и не полностью.
З.Ы. У некоторых бывает, когда полный бак полностью выезжают, откручивают пробку с горловины и в бак как будто воздух сразу засасывается.
    • Сообщений 1207
Slim999 :
а это братиш смотря как с финансами
    • Сообщений 1207
а вот последние пару ответов подходят, А ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ ВРАГИ И ТАКИЕ [censored] :mrgreen:
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
павлуха :
Slim999 :
финансы здесь абсолютно ни при чём, дело только в голове. ты так или иначе всё равно заправишься чтобы ездить. а ездить с полным баком или пустым разницы в деньгах никакой. можно конечно сделать скидку на увеличение массы автомобиля при полном баке, но это извините меня перебор. купите гольф 2
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
павлуха :
[censored] потому что у тебя нет денег??? ::40:: Гольф тогда! Однозначно Гольф2!
    • Сообщений 1207
VKOM :
павлуха :
а больше в ваш мозг советов дельных не приходит,на чем я буду ездить и сколько мне заправлять в бак запони я решу это сам а вот чтобы посоветовать в чем косяк мы не можем наверно мозгов нет
    • Сообщений 1207
[censored] потому что у тебя нет денег???а ты чудила VKOM чужие деньги не считай, грешно это усёк
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
павлуха :
VKOM :
павлуха :
Ну дурачок! Что ещё скажешь. ::p::
::p::
    • Сообщений 1207
слышыш убогий,дурачок у тебя в трусах болтается,не оскорбляй я тебе плохого не делал
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
Датчик уже три раза чистил хватало на неделю,и снова стрелка сама по себе :lol:
Вопрос, тест 6 показывает тоже,что и стрелка с Бк или точнее?
Просто бывает показывает пол бака(на самом деле там литров 10),а тест 6 вроде около 10 показывает! :x
    • Сообщений 1692
павлуха :
Slim999 :
::1:: Такая же беда :lol:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
павлуха :
Убогий это ты 3 раза. И оскорблять тут ты первый начал. Так что за собой следи, кого и за что чудилами и мудаками называть. Усёк? ::ot::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
grin1 :
sternmacher :
Слышь, установщик! А ты в курсе, что на М43, как у ТС, обратки на топливном фильтре нет! Там обратка отдельной трубкой в бак идёт.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
VKOM :
grin1 :
sternmacher :
grin1 просто нашел тему на форуме и выложил сюда инфу.
вообще тут срачь какой то ::44::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
