22 11 2012, 22:48
гудит дуром вискомуфта похоже потому что больеш нечему, как паравоз звук, Уууууу, газу дашь пропадет, потом снова...
за е да ло уже буду менять сего зверя пока не разворотило капот и все под нутрем собственно сабж, что ставить то?) кто что ставил из дулей абы что подешевле и ходило подольше) посмотрел на конструкцию там не сильно есть за что переплачивать)
Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
22 11 2012, 22:56
2100 011 031 SACHS
8MV 376 732-111 BEHR-HELLA Я себе поставил 1ую ... идет в оригинале |
22 11 2012, 22:59
SashaE46 нука колись где узнаете что в оригинале идет, источник
22 11 2012, 23:04
тут на форуме выкладывали заменители оригинала.... но я сам просто знаю что шло ...
22 11 2012, 23:09
SashaE46
видел ветку, по этому пункту как раз не нашел ничего) благодарю у тебя тоже гул был странный, похожий на насос какой то, что то вроде как гур шумит? или какой звук мне тут просто посоветовали уровень масла в коробе поглазеть Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
22 11 2012, 23:13
нет не было >.. менял потому что бракованная была ...
22 11 2012, 23:29
ставь с пластиной, а не со спиралью, HELLA
E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
Рекомендуем почитать на тему вискомуфта m52b28 что лучше выбрать мз дублей?кто ставил
23 11 2012, 09:19
поставил behr = hella, второй год катаю, все ок
23 11 2012, 09:29
Тоже поставил Behr. Снятый сток был тоже Behr.
23 11 2012, 09:36
gladyshef
А ты уверен, что это она? Сними для начала и убедись! Запусти двиг без неё... Может ГУР? |
23 11 2012, 09:40
Terminator37 : gladyshef А ты уверен, что это она? Сними для начала и убедись! Запусти двиг без неё... Может ГУР? насос поменял не так давно 100% не он, без муфты поеду не прегрею? хотя если ей каюк)) у меня когда просто машина стоит я такого не слышу, именно когда едешь долго к примеру оборотак на 1500, 2000 тогда начинает выть, впорю газа замолкнит, потом снова, потом вообще пропадает и вот такая закономерность не закономерная получается) заидался уже слушать эти симфонии) Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
23 11 2012, 09:43
gladyshef
Многие вообще с электровентилятором катают... У Вас же Сибирь, зима - можешь смело ехать без неё! Инструмент то есть для снятия муфты? |
23 11 2012, 09:45
Terminator37 : gladyshef Многие вообще с электровентилятором катают... У Вас же Сибирь, зима - можешь смело ехать без неё! Инструмент то есть для снятия муфты? С вентилятором на мехе , если АКП - то лучше вискомуфту. |
23 11 2012, 09:48
Toxa1972
Спасибо, я в курсе... многие муфту меняют на электро...
23 11 2012, 09:58
gladyshef
радиаторы промой со снятием Ремонт любых редукторов - лс |
23 11 2012, 10:00
Terminator37 : Toxa1972 Спасибо, я в курсе... многие муфту меняют на электро... ![]() Это личное дело каждого, я думаю, что не стоит колхозить. У меня вискомуфта, грядёт замена . Буду ставить "Behr" в оригинале что идет |
23 11 2012, 10:09
Сейчас проверил другим способом, стрелка темпиратуры на середине, останавливаю газеткой, останавливается, все, приехала муфта?!)
23 11 2012, 10:10
Terminator37 : gladyshef Многие вообще с электровентилятором катают... У Вас же Сибирь, зима - можешь смело ехать без неё! Инструмент то есть для снятия муфты? Инструмент у парней в сервисе думаю найти можно Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
23 11 2012, 10:11
gladyshef : Сейчас проверил другим способом, стрелка темпиратуры на середине, останавливаю газеткой, останавливается, все, приехала муфта?!) нет, работает. сейчас она крутится вхолостую. просто когда ей бывает жарко в пробках, она блокируется и воет. ее работа не зависит от стрелки посередине или непосередине. радиаторы чистые??? Ремонт любых редукторов - лс |
23 11 2012, 10:13
toolshed : gladyshef радиаторы промой со снятием Машина не греется и вой не постоянный, ради профилактики только разве что, гул врят ли уйдет Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
23 11 2012, 10:15
toolshed
Читал где то что так проверить можно Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
23 11 2012, 10:16
gladyshef
вот чего ты споришь? тест 7.0 включи и смотри греется машина или нет. для сведения - стрелка стоит вертикально от 75 до 115 градусов. а выше 97-98 градусов уже ненормально. Ремонт любых редукторов - лс |
23 11 2012, 10:17
gladyshef : toolshed Читал где то что так проверить можно ну и проверил. вот и вывод, что муфта ни при чем. Ремонт любых редукторов - лс |
23 11 2012, 10:18
toolshed
Вот говоришь блокируется и воет, это нормально? Звук от не мытых радиаторов? Вой какой то не здоровый, не как звук от пропеллера самолета, а похожий на звук умершего гура Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
23 11 2012, 10:26
gladyshef
ну тогда причем тут вискомуфта, если умер насос гура? а когда муфта блокируется и воет это абсолютно нормально, если это происходит короткое время. Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53 |
