17 03 2011, 16:15
заехал на сервис сменить прокладку поддона акпп, через час позвонили сказали, что нужно поменять масло, я кобы черное оно у меня. пробег машины был 200000. поменяли и все, отьехал от сервиса 100 метров и коробочка в аварийном режиме. до этого роблем вообще не было.после этого я узнал,что после 100000 масло в акпп нельзя менять. в сервисе говорят что они не причем, подскажите как быть не хочется из-за косоруких деньги тратить свои.
17 03 2011, 16:16
mixxa-nn : после 100000 масло в акпп нельзя менять можно, но если до этого каждые 75 оно не менялось, то менять на 200 приждется вместе с коробкой ![]() кстати адаптацию коробки сбросили? фильтр поменял? промывали коробку? |
17 03 2011, 16:17
конечно не менялось...
17 03 2011, 16:17
отдавать ее обратно в сервис и пусть чинят.
а они вас предупреждали что замена масла в акпп-это лотерея? |
17 03 2011, 16:19
не предупредили, я еще спросил можно-ли менять? ответ был конечно да!!!
17 03 2011, 16:20
mafiozi : кстати адаптацию коробки сбросили? фильтр поменял? промывали коробку? ? |
17 03 2011, 16:21
меням масло на двух машинах, все норм. масло + фильтр.
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
Рекомендуем почитать на тему поменял масло в акпп(((
17 03 2011, 16:21
mafiozi : фильтр поменял? +1
17 03 2011, 16:21
mixxa-nn : не предупредили, я еще спросил можно-ли менять? ответ был конечно да!!! тогда иди и прессуй. по доброму для начала |
17 03 2011, 16:22
ToniSPb : mafiozi : фильтр поменял? +1 ![]() неужели такие дятлы бывают? поменяв масло фильтр не меняют))) Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
17 03 2011, 16:33
менял на 170, норм.
хотя если масло подгоревшее или со следами износа явными лучше не менять... |
