08 11 2012, 20:42
Товарищи, подскажите кто разбирается в диагностике.... Был на 4-х разных СТО в том числе и у официалов, компы выдают одну и ту же ошибку Р0011, но расшифровка на всех компах разная. Кто подскажет правильный диагноз и как лечить эту проблему, а то у человека с клуба хочу заказать запчасти, но не могу определиться, что нужно...
08 11 2012, 20:45
08 11 2012, 20:49
Убил я эту ошибку ремкомплектом ванос, но опять выскочила, но пишет на некоторых компах что датчик распредвала, другой комп говорит про какаю-то банку 2, третий комп обвиняет ванос, четвертый ругает лямбды.... Короче х....й разберешь... Что менять то?????
08 11 2012, 20:51
А с чем это связано то????
08 11 2012, 21:01
Вообщем, в один прекрасный день при температуре 10 тепла утром перестала заводится, на холодную троила и глохла, потом все прошло, но после замены сцепы с утра машина заводится и глохнет до тех пор пока не поможешь ей газом, но она все равно жутко троит и глохнет если отпустить газ даже на горячую... Загорелся джекичан, поехал на СТО диагностика показала вот эту ошибку, снять не удалось.... Снял фишку с ДМРВ и машина работает на аварийном режиме, но без головняка.... Решил сделать съездил на другие СТО и тоже эта ошибка, но расшифровки разные... Какой вирить я незнаю....
08 11 2012, 21:21
Ребята помогайте... В инете не нашел нужной инфы....
12 02 2014, 16:35
подниму тему,горит джеки чан,ошибка Р0011 и Р0014 'A' Camshaft Position Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) я так понял это датчики распредвала,но почитав инфу встретил разные мнения по этому поводу,где правда?
Рекомендуем почитать на тему Ошибка Р0011
12 02 2014, 18:58
есть случай в котором были неисправны ванос и дмрв,моё авто работает нормально,не думаю что ванос или дмрв,с утра немного подтраивает на холодную и немного гуляют обороты,прогреется все норм!!
12 02 2014, 19:57
ошибки,вечером стираю на утро опять выскакивает джеки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104 |
