    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Товарищи, подскажите кто разбирается в диагностике.... Был на 4-х разных СТО в том числе и у официалов, компы выдают одну и ту же ошибку Р0011, но расшифровка на всех компах разная. Кто подскажет правильный диагноз и как лечить эту проблему, а то у человека с клуба хочу заказать запчасти, но не могу определиться, что нужно...
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=63535
    • Сообщений 5624
Убил я эту ошибку ремкомплектом ванос, но опять выскочила, но пишет на некоторых компах что датчик распредвала, другой комп говорит про какаю-то банку 2, третий комп обвиняет ванос, четвертый ругает лямбды.... Короче х....й разберешь... Что менять то????? ::16::
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
А с чем это связано то????
    • Сообщений 5624
Вообщем, в один прекрасный день при температуре 10 тепла утром перестала заводится, на холодную троила и глохла, потом все прошло, но после замены сцепы с утра машина заводится и глохнет до тех пор пока не поможешь ей газом, но она все равно жутко троит и глохнет если отпустить газ даже на горячую... Загорелся джекичан, поехал на СТО диагностика показала вот эту ошибку, снять не удалось.... Снял фишку с ДМРВ и машина работает на аварийном режиме, но без головняка.... Решил сделать съездил на другие СТО и тоже эта ошибка, но расшифровки разные... Какой вирить я незнаю....
    • Сообщений 5624
Ребята помогайте... В инете не нашел нужной инфы....
    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
подниму тему,горит джеки чан,ошибка Р0011 и Р0014 'A' Camshaft Position Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) я так понял это датчики распредвала,но почитав инфу встретил разные мнения по этому поводу,где правда? ::37::
Любишь кататься?Катись на х.й!
Рекомендуем почитать на тему Ошибка Р0011
    • Сообщений 1060
есть случай в котором были неисправны ванос и дмрв,моё авто работает нормально,не думаю что ванос или дмрв,с утра немного подтраивает на холодную и немного гуляют обороты,прогреется все норм!!
    • Сообщений 1060
ошибки,вечером стираю на утро опять выскакивает джеки ::36::
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
