01 11 2012, 20:57
Пропал свет на противотуманые задние фары (точнее лампа стоит одна с лева) и левая лампочка заднего хода..( стоят на крышке багажника) При включении заднего хода загорается только правая лампа, есле прозвонить левые и правые контакты то они звонятся между собой ( мистика какаято, при включении горит одна лампа с права ,слева нет) все предохранители (в бардачке) и лампочки целые... Подскажите Уважаемые форумчане в чем может быть проблема и где её искать....
02 11 2012, 00:40
Хммм все прозваниваеться, но не горит - тогда только дело в лампочке и контакты почистить больше нечему...
02 11 2012, 10:36
лампочки менял,контакты чистил... при включении задней, при замере напряжения справа есть а слева пропадает....
02 11 2012, 20:58
Провода переломаны в жгуте который идет на крышку багажника.
[url]http://www.etk.cc[/url] |
Рекомендуем почитать на тему помогите с электрикой плз!!
