    • На форуме с 16 04 2010, 00:50
    • Сообщений 165
Машина 325ci автомат.
Бензина больше половины бака.
На низких оборотах когда жму на газ, стрелка тахометра вместо того, чтобы подниматься, опускается, и машина глохнет.
Если же удается набрать обороты, то все ок, едет без проблем. Но на светофоре снова глохнет, когда пытаюсь тронуться с места.
В чем модет быть дело?
    • На форуме с 22 03 2012, 02:47
    • Сообщений 1008
    • Авто: 330i supercharged sold, now Audi a4 and x5 e70
Если нет елки на приборке - ищи елку на диагностике...
Опять дирехтора включил?
Ну ты же миллионер!
Закрой дверь на топор!
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
trubchik
насос
    • Сообщений 165
Насос тут не при чем. так как эта проблема как-то привязана к температуре двигателя.
Была ошибка на датчик распредвала.
Заменил датчик распредвала, не помогло. Заменил еще датчик коленвала. На сервисе сказали, что датчик распредвала как-то в цепи с коленвальным. И из-за него тоже может быть проблема. Но проблема не исчезает. Комп ошибку больше не выдает.
Машина нагревается до 90, потом при нажатии на газ с места глохнет. Потом завожу и больше не глохнет весь день. т.е. глохнет один раз в день, утром.
Где еще проблему искать?
    • На форуме с 13 12 2012, 15:47
    • Сообщений 610
    • Авто: Skyline r34 drift/srteet corch & E46 325 Japan m teh1
тут только диагност подскажет хороший... искать нужно думаю в 3 вещах в датчиках колена и распредвала, на бмв ванос отвечает за сдвиг зажигания? на высоких и низких оборотах? ну и расходомер проверить, хотя врядли т.к глохнет один раз в день... смотри на показания датчиков и на систему что с зажигание смещает...
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
меня удивляет что люди бываю в сервисе и не решают проблему сразу.
Езжай в норм сервис , на норм диагностику и найдут тебе проблему + решат ее и будешь радоваться;)
с деньгами проще, чем без них
Последний раз редактировалось Reef 17 01 2013, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Глохнет на горячей и тупит в езде - возможно катализаторы. Смотри на них, если красного цвета банка, то меняй.))
Рекомендуем почитать на тему Глохнет
    • Сообщений 610
Питерская Ракета
если бы были каты то она бы тупила всегда а у него только один раз после завода машины... каты полюбому посмотреть, но проблема скорее всего не с ними....
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
а может сжечь ? :mrgreen:
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
Подсос воздуха. Воздушный тракт случайно перед этим не снимали??? Там резонатор перед дросселем стоит, его иногда плохо защелкивают и он об натяжной ролик до дырки протирается, и начинается подсос лишнего воздуха.
Деталь №5
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Reef :
добрый ты :lol:
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
Тоха :
Reef :
добрый ты :lol:
я то да ::41::
    • Сообщений 165
Alex_84 :
Деталь №5
Спасибо! Проверю
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
расходомер отключи и попробуй без него покататься, у меня так вчера он сдох и глохла так же когда стартую с 1
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
