11 10 2012, 18:07
Проблема:
на скорости где-то от 2км до 15км очень быстро и громко вибрирует педаль тормоза (при том что её НЕ ВИЖИМАЕШЬ), при этом когда прижимаешь педаль, звук становится тише, но вибрация не пропадает, педаль очень сильно дребезжит (на подобии срабатывания АБС но только рывки гораздо мельче и чаще). Этот симптом постоянный, но только при скорости от 2 до 15 км в час. За месяц такого передвижения ошибка вылезла всего два раза, НО при этом отключился АБС и проблема пропала, т.е. когда АБС отключён - педаль не выё..ывается Ездил на диагностику: по АБС ошибок нет (а я так понимаю что должны быть). Скорее всего глючит блок АБСа и единственный вариант - это его замена но новый (или БУ). НО возможно есть нюансы, и кто-то встречался с такой проблемой или просто имеет догадки что ещё может вызывать такой симптом. Буду признателен за совет. (тормозные диски ровные, колодки нормальные, визуально всё целое) |
11 10 2012, 18:15
была такая хрень вылечил пропаял контакты насоса в блоке абс есть фотоотчет поищи
11 10 2012, 18:17
Tartar : была такая хрень вылечил пропаял контакты насоса в блоке абс есть фотоотчет поищи спасибо , может кто будет искать, вот ссылка на сразу два отличных отчёта [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=56519&p=1471184&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D0%B2+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D0%B0%D0%B1%D1%81#p1471184[/url]
11 10 2012, 18:19
не за что
12 10 2012, 00:05
тормозные диски не?
12 10 2012, 05:22
может датчик авс
12 10 2012, 06:40
было такое на совершенно разных авто, как правило это один из четырех датчиков. проходило само собой
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет/педаль тормоза творит чудеса с 2км до 15км
12 10 2012, 08:28
То что это не диски - это 100%. если бы датчик АБС, то показала бы диагностика.
Это сильнейшая вибрация ЛИШЬ в диапазоне скорости от 2-3км до 15-17 км. В другом диапазоне этот глюк не вылезает, т.е. он резко возникает при скорости 2 км и резко пропадает после 17 км. Вибрация очень сильная, сопровождается отчётливым громким звуком. который идёт от педали тормоза. Может кто подскажет, какая электроника кроме блока АБС может заставить педаль тормоза так себя вести именно в определённом скоростном диапазоне? И может ли блок АБС заглючить таким специфическим образом? |
12 10 2012, 11:21
АП
12 10 2012, 11:54
у меня абс всего один раз включился
отключи его и не парься |
12 10 2012, 12:51
АлександрТ : у меня абс всего один раз включился отключи его и не парься я тоже на пол года его отключил, но по трассе влетел между двумя машинами и понял что всё таки не лишняя штука, на высокой скорости без него тяжко тормозить. Может найдётся кто-то, кто сталкивался с такой же проблемой. |
13 10 2012, 14:11
ап (на сто разводят руками, может на форуме кто-то всё же подскажет).
13 10 2012, 14:15
Была такая хрень 1 в 1 на киа рио,вылечил заменой датчика АБС.
13 10 2012, 14:17
У меня такое бывает...но не зависит от скорости,приговорили вакуумник.Поменяю отпишу.
Тормозит хорошо или тормоза ватные? |
13 10 2012, 14:47
Тормозит отлично, но смущает тот факт что глюк именно при в определённом скоростном диапазоне и не через раз, а постоянно без исключений. Может вакуумник глючить на определённой скорости? Вряд ли.
14 10 2012, 06:40
в ом то и дело, что диагностика в этом случае не показывает какой датчик абс навернулся..
14 10 2012, 08:12
Andrey... : ап (на сто разводят руками, может на форуме кто-то всё же подскажет). подключи комп, включи показания скорости всех 4-х колес, катись по прямой - наверняка увидишь, что какое-то колесо указывает при это некорректные показания, потом ищи причину в этом колесе (датчик АБС, контакты, кольцо АБС) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
