/ Не заводится м43 на BMW
    • На форуме с 13 08 2010, 17:43
    • Сообщений 11
Всем доброго дня!
Обшарил поиск, ответ не нашел.
машина 318 дорест автомат
В один момент перестала заводится, до этого ехала и заводилась без проблем. Поменял датчик коленвала (VDO поставил)- эффекта ноль. Изредка схватывает, но не заводится. Свечи выкрутил - мокрые. давление в топливной системе есть (проверил нипель) Месяца три назад менял КРКГ и расходомер и свечи с полгода назад. Машина стоит за городом на диагностику километров 30 ехать (эвакуатор не охота заказывать), если только сканер где-нибудь взять привезти.
В обсчем есть у кого-нибудь мысли в какую сторону попробовать копнуть, можно что-то сделать своими силами еще?
Да, забыл сказать, сторонняя сигнализация установлена, но наверное если бы она что-нибудь блокировала, то искры бы вообще не было, а так он чуть схватывает...
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Тебе скорее всего распредвала датчик менять надо было. Обычно он летит.
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
У меня тогда не заводилась из за датчика температуры, маслала хорошо но не схватывала, поменял и все отлично стало.
    • Сообщений 577
    • Авто: Много разных
Попробуй отцепи фишки с ДМРВ и распредвала. На 10 мин отцепи АКБ. Попробуй крутануть с отключёнными фишками.
Я так своё второе ведро завёл когда брал. Но оно у меня заводилось и сразу глохло. Так что может в твоём случае катушка зажигания ::36::
    • Сообщений 11
Спасибо всем. Уехал из города. Вернусь попробую клемму сбросить и датчики
и позаводить понастырнее.
Ycka, а у тебя то причина в чем оказалась? Катушка?
    • Сообщений 577
У меня как раз был умерший датчик распредвала. В момент покупки я его отключил, дал постоять без аккума и завёл авто на удивление продавцу :mrgreen:
К стати, высуши свечки перед тем как будешь крутить.
Отпишись обязательно помогло ли тебе данное действие. Уж очень интересно :oops:
    • Сообщений 11
Ycka, ты был прав по ходу!!! Пока не хлопаю в ладоши, но сделал следующее.
Как описал Ycka отсоеденил расходмер и датчик распредвала, снял клемму, прогрел свечи. Подключил аккум, воткнул свечи завожу, сразу же завелась, потарахтела секунд 5 и заглохла, повторно не завелась.
Повторяю всю процедуру, только уже подключаю (старый) расходомер и датчик коленвала (в надежеде что причина была в датчике коленвала, а сразу после его замены не завел так как свечи были залиты) эффекта ноль, так же вяло схватывает. Сейчас поехал за датчиком распредвала SWAGовский нашел в наличии. Поменяю напишу. По логике причина должна быть в нем.
Рекомендуем почитать на тему Не заводится м43
    • Сообщений 1766
Удачи.
    • Сообщений 11
УРРРРАААА!!!!!! Она завелась!!! Ycka, тебе огромнейший респект!!! Спасибо.
В общем поменял датчик распредвала, попробовал завести с мокрыми свечами - никак.
Лежит комплект старых свечей, думаю, может новые попизживают. Ставлю старые - опять никак. Посушил новые, вкрутил и о чудо, она сделала это!!! На двух цилиндрах , кое как бык-бык-бык (бензу видимо до усрачки было), через пол минуты тарахтенья обороты выровнялись. Слава БМВ! :D
    • Сообщений 1766
Поздравляю ::23:: ::23::
    • Сообщений 11
Спасибо!
    • Сообщений 577
Ура! Ожила машинка :D
Не за что! )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 261
