    • На форуме с 07 04 2012, 21:57
    • Сообщений 735
    • Авто: BMW 330ci черная купе
Поменял генератор с Valeo на Bosh, единственное пришлось сверлить отдельную дырку на генераторе, что бы ролик с эксцентриком (этот ) нормально стоял. (если в родной паз его фиксировать, ролики близко друг к другу и ремень не просунуть)
После того как все это поставил, один ролик начал свистеть утром, думаю заменой все решиться.
Но сейчас стал замечать, что когда стою на светофоре кручу руль, обороты с ~600 подают до 500 и иногда подсветка приборки может немного менять свою яркость...
Подскажите, куда смотреть?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
ded_vandal :
гидрач грузит мотор и обороты падают
а гена ты поставил уставшего видимо, поэтому лампочка загорается
им нужна помощь!
    • Сообщений 735
Лампочка ни какая не загорается, общая подсветка приборки изменяет свою интенсивность
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
ded_vandal :
щетки в боше как поживают?
а нафига ты валео на бош поменял? у боша головняк - реле регулятора накрывается и стоит не дорого. кстати мож и в нем проблема
им нужна помощь!
    • Сообщений 735
Я брал восстановленный генератор у соклубника suprestin в фирме вольтаж. Думаю с щетками все должно быть хорошо.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
ded_vandal :
проверь напругу на холостых, должно быть 14.2-14.4 при выключеных приборах.
потом нагрузи его светом, музыкой, жопогреями и обогревом заднего стекла
и тож померий. по идее сильно просесть не должно. 13.5-13.7 гдет должен выдавать
им нужна помощь!
    • На форуме с 21 07 2009, 09:55
    • Сообщений 4299
    • Авто: Е46 318i; 320Сi, Е53, E70, E60 - были. Е83 катаю.
    • Откуда: оттуда где ночью на Ваську не попасть и с Васьки не уехать
::1:: это же нормально вроде
Если меня начинает донимать бессонница, я просто беру картинку с изображенной Toyota Camry и тут же отрубаюсь.
Кларксон.
Рекомендуем почитать на тему Что то с оборотами...
    • Сообщений 735
честно говоря, думал это нормально только на маленьких движках...
    • Сообщений 4299
ded_vandal
Может и так. У меня на 2,2 также было.. Сейчас на 3.0d не помню - щас поеду проверю
Кларксон.
    • Сообщений 735
Dimix
У знакомых до 2-х литров, у начальника 5,4 такого нет :) проверить больше не у кого :))
    • Сообщений 4299
Щас проверил на иксе своем,нет такого!Обороты ровно стоят!!!
Кларксон.
    • Сообщений 735
Блин... мультитестера нет пока под рукой, завтра постараюсь проверить напряжение при нагрузке
