21 09 2012, 15:02
Поменял генератор с Valeo на Bosh, единственное пришлось сверлить отдельную дырку на генераторе, что бы ролик с эксцентриком (этот ) нормально стоял. (если в родной паз его фиксировать, ролики близко друг к другу и ремень не просунуть)
После того как все это поставил, один ролик начал свистеть утром, думаю заменой все решиться. Но сейчас стал замечать, что когда стою на светофоре кручу руль, обороты с ~600 подают до 500 и иногда подсветка приборки может немного менять свою яркость... Подскажите, куда смотреть? |
21 09 2012, 15:06
ded_vandal : Поменял генератор с Valeo на Bosh, единственное пришлось сверлить отдельную дырку на генераторе, что бы ролик с эксцентриком (этот После того как все это поставил, один ролик начал свистеть утром, думаю заменой все решиться. Но сейчас стал замечать, что когда стою на светофоре кручу руль, обороты с ~600 подают до 500 и иногда подсветка приборки может немного менять свою яркость... Подскажите, куда смотреть? гидрач грузит мотор и обороты падают а гена ты поставил уставшего видимо, поэтому лампочка загорается На остальное требуется терпение... |
21 09 2012, 15:10
Лампочка ни какая не загорается, общая подсветка приборки изменяет свою интенсивность
21 09 2012, 15:12
ded_vandal : Лампочка ни какая не загорается, общая подсветка приборки изменяет свою интенсивность щетки в боше как поживают? а нафига ты валео на бош поменял? у боша головняк - реле регулятора накрывается и стоит не дорого. кстати мож и в нем проблема На остальное требуется терпение... |
21 09 2012, 15:15
Я брал восстановленный генератор у соклубника suprestin в фирме вольтаж. Думаю с щетками все должно быть хорошо.
21 09 2012, 15:18
ded_vandal : Я брал восстановленный генератор у соклубника suprestin в фирме вольтаж. Думаю с щетками все должно быть хорошо. проверь напругу на холостых, должно быть 14.2-14.4 при выключеных приборах. потом нагрузи его светом, музыкой, жопогреями и обогревом заднего стекла и тож померий. по идее сильно просесть не должно. 13.5-13.7 гдет должен выдавать На остальное требуется терпение... |
21 09 2012, 15:18
: гидрач грузит мотор и обороты падают это же нормально вроде
Кларксон. |
Рекомендуем почитать на тему Что то с оборотами...
21 09 2012, 15:23
честно говоря, думал это нормально только на маленьких движках...
21 09 2012, 15:26
ded_vandal
Может и так. У меня на 2,2 также было.. Сейчас на 3.0d не помню - щас поеду проверю Кларксон. |
21 09 2012, 15:28
Dimix
У знакомых до 2-х литров, у начальника 5,4 такого нет |
21 09 2012, 15:58
Щас проверил на иксе своем,нет такого!Обороты ровно стоят!!!
Кларксон. |
21 09 2012, 21:34
Блин... мультитестера нет пока под рукой, завтра постараюсь проверить напряжение при нагрузке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22 |
