20 09 2012, 08:19
Всем привет !!
Нужен совет ! Недавно загорелась ошибка е0171 и е0174 бедная смесь ! (расходомер показывает 3,29 г/с это вроде норма ) Показание лямбды на обоих банках после ката 0,435 ,при чем не меняется !!! Замерял у дядьки на таком же двигателе , у него 0,785 и меняется до 0,895 на холостых ! У него ошибок нет ! Вопрос : мож кто замерял вольтаж напишите пожалуйста ! Заранее всем спасибо ! |
20 09 2012, 12:19
Знатоки мне тож интересно!!
20 09 2012, 13:14
тут на другом форуме ответили что это "опорное" напряжение , а опорное-это значит,что лямбда не работает(по причине неисправности/программно отключена) и это усредненная величина напряжения,которую выставляет ЭБУ DME для работы без нее
__________________ |
20 09 2012, 13:15
может у кого такое было ?
20 09 2012, 13:17
tobolsksergey : Всем привет !! Нужен совет ! Недавно загорелась ошибка е0171 и е0174 бедная смесь ! (расходомер показывает 3,29 г/с это вроде норма ) Показание лямбды на обоих банках после ката 0,435 ,при чем не меняется !!! Замерял у дядьки на таком же двигателе , у него 0,785 и меняется до 0,895 на холостых ! У него ошибок нет ! Вопрос : мож кто замерял вольтаж напишите пожалуйста ! Заранее всем спасибо ! 10-12 должно быть, но не уверен |
20 09 2012, 15:03
лямбды после ката никакого отношения к смесеобразованию не имеют, они просто проверяют эффективность катализатора, показатель должен быть в идеале 0,7. За смесеобразование отвечают первые лямбды, вот там цифры скачут уже
Расход вроде в кг/ч показывается, или ты сидел пересчитывал? А по сути, у тебя или подсос или расходомер накрылся, отключи его, попоробуй лучше машинка поедет или нет |
20 09 2012, 15:06
Опорное напряжение на лямбдах-0.45 В. При работе должно меняться от 0,1 до 0,9 В.
Рекомендуем почитать на тему показание лямбда зонда !!!
21 09 2012, 06:35
Все заработало напряга стала 0,785 на обоих почти одинаково и изменяется !!!
Причина датчик распредвала !!!!!Поменял и все ок !!! Всем спасибо ! |
