    • На форуме с 20 09 2012, 08:11
    • Сообщений 8
    • Авто: bmw 320I m54 2002
Всем привет !!
Нужен совет !
Недавно загорелась ошибка е0171 и е0174 бедная смесь ! (расходомер показывает 3,29 г/с это вроде норма )
Показание лямбды на обоих банках после ката 0,435 ,при чем не меняется !!!
Замерял у дядьки на таком же двигателе , у него 0,785 и меняется до 0,895 на холостых !
У него ошибок нет !
Вопрос : мож кто замерял вольтаж напишите пожалуйста !
Заранее всем спасибо !
    • На форуме с 05 08 2012, 11:32
    • Сообщений 561
    • Авто: 320i->325i
Знатоки мне тож интересно!! ::18::
    • Сообщений 8
тут на другом форуме ответили что это "опорное" напряжение , а опорное-это значит,что лямбда не работает(по причине неисправности/программно отключена) и это усредненная величина напряжения,которую выставляет ЭБУ DME для работы без нее
__________________
    • Сообщений 8
может у кого такое было ?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
tobolsksergey :
Всем привет !!
Нужен совет !
У него ошибок нет !
10-12 должно быть, но не уверен
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
лямбды после ката никакого отношения к смесеобразованию не имеют, они просто проверяют эффективность катализатора, показатель должен быть в идеале 0,7. За смесеобразование отвечают первые лямбды, вот там цифры скачут уже
Расход вроде в кг/ч показывается, или ты сидел пересчитывал? :)
А по сути, у тебя или подсос или расходомер накрылся, отключи его, попоробуй лучше машинка поедет или нет
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 1195
Опорное напряжение на лямбдах-0.45 В. При работе должно меняться от 0,1 до 0,9 В.
Рекомендуем почитать на тему показание лямбда зонда !!!
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • Перепутана лямбда?
    Добрый день! Так уж вышло, что выкрутил свою лямбду, которая стояла в первом ряду. Она работает, пок...
    • Сообщений 8
Все заработало напряга стала 0,785 на обоих почти одинаково и изменяется !!!
Причина датчик распредвала !!!!!Поменял и все ок !!!
Всем спасибо !
  • Исправна лямбда или нет
    Постоянно загорается чек, который указывает на лямбду. На холостых оборотах напряжение лямбды не ска...
  • лямбда-зонды
    может и баян но поиск юзал - не нашел вопрос в следующем можно ли отключить лямбды обе и обмануть мо...
