    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Форумчане!!! -мастера!!!
Столкнулся с стуком клапана кркг, от чего он может стучать? сильно, слабо понятно и так.
мотор м52в28ТУ
пробег 160 000
клапан трубки и т.д.-пробег 8000 был
теперь заменены на новые
масло ужор-0 до и после
стук происходит на холостом ходу.
если снять крышку маслозаливную то он проподает.
Диагностика - мотор в идеале.
куда копать? :x
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Pilot 320i :
:o
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
может там мастер менявший его остался, СОС настукивает :x
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Pilot 320i
а стук в такт?
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
budupivo :
Ага :lol: :lol: я там и остался, вроде не первый мотор в практике
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
ph0enix
похож немного на клапанный. но это не они
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 5527
ну а звонкий стук то
тактичный? не типа цык цык цык ........ цык цык цык.....
Рекомендуем почитать на тему стук в моторе.
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
звук с тороны впускного, п.с. не диса проверено, при закрытом капоте отчетлив с правой стороны авто
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
иph0enix
менно что то с клапаном, компенсаторы новые и они стучат по другому
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
правая сторона-пасажирская? Может ванос погромыхивает?
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Toner именно клапан, как обяснить отсутствие стука при снятии маслозаливной крышки на работающем двигателе, ванос - в порядке
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 5527
Pilot 320i
у нас паходу схожие проблемы, так отчетливо слышно со стороны водителя или пассажира?
    • Сообщений 1552
Pilot 320i :
Не знаю, как на твоём двигателе, но на моём КРКГ через резиновый уплотнитель прикручивается к пластине на входном коллекторе двумя болтами. Потом через эту пластину картерные газы поступают во входной коллектор. Может быть КРКГ плохо прикручен к этой пластине? Ну или, если у тебя другая система, где-то негерметичность в системе рециркуляции? Хотя, в таком случае, наверное дымок/запашок был бы...
    • Сообщений 5527
а че там может быть еще?
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
ph0enix
если открвть капот то сверху мотора, если закрыть то с стороны пасажира в колесной арке
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 5527
Pilot 320i
во, точно, кстатии звук появился такой у меня где то вот после замены КРКГ!!!! Братан, ты что делать думаешь в этой ситуации?
    • Сообщений 1013
У меня есть такой же звук, но только на холодную. После полного прогрева никакого звука нет.
    • Сообщений 5527
а вот у меня на холодную наоборот звуки такие, движковые, а после прогрева [censored] всякая начинается!
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
ph0enix
пока х.з. потому и спрашиваю на форуме чтоб на чужих ошибках учится. я не один мотор бмв перебрал, но с такой гадостью сталкиваюсь впервые, причем это у меня на моем авто а не у клиента, как говорится сапожник без сапог :lol:
может все дело в самом клапане так как он для х. климата, тоесть без отверствия с мембраной в торце клапана. а так думаю пока., кста на холодную тоже все гуд как у тебя. :x
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 8050
хм :x а я думал исполнение холодный климат отличается только как бы "шубой" :x ну типа в чехле он такой
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
budupivo
сзади клапана на крышке стоит наплавка в виде "сапуна" там отверствие мм 4 с мембранкой как в противогазе см 1,5.
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 5527
Pilot 320i
братан, а у тебя сервис? бмв занимаешься?
мы просто с тобой земляки, ты не в Домодедово случайно ремонтом занимаешься?
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
ph0enix
Да в домодедово где и живу!!! сейчас ремонт приостановлен, строется "рем зона бмв" :?
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 10748
может проблема кроется в клапане вентиляции бака?
он там же стоит ))))))))))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5527
GUNhed
сложно споставить эти весчи!
Pilot 320i
а когда достроится? может посмотрел бы мне тачку по свойски, как земляк и однофорумчанин? заодно это ересть можно попробовать изгнать....
  • BMW E46 на М54 моторе с МКПП
    Всем привет! Ребята, у меня тут вторую неделю идёт разрыв мозга.. не могу никак точные данные собр...
  • Стук гидрокомпенсаторов
    Сегодня утром завел Bmw и услышал работу дизельного мотора,,спустя несколько минут вроде стало все т...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
