10 09 2009, 13:06
Форумчане!!! -мастера!!!
Столкнулся с стуком клапана кркг, от чего он может стучать? сильно, слабо понятно и так. мотор м52в28ТУ пробег 160 000 клапан трубки и т.д.-пробег 8000 был теперь заменены на новые масло ужор-0 до и после стук происходит на холостом ходу. если снять крышку маслозаливную то он проподает. Диагностика - мотор в идеале. куда копать? -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
10 09 2009, 13:07
Pilot 320i : Столкнулся с стуком клапана кркг, от чего он может стучать? |
10 09 2009, 13:13
может там мастер менявший его остался, СОС настукивает
10 09 2009, 13:15
Pilot 320i
а стук в такт? |
10 09 2009, 13:24
budupivo : может там мастер менявший его остался, СОС настукивает
Ага -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
10 09 2009, 13:25
ph0enix
похож немного на клапанный. но это не они -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
10 09 2009, 13:26
ну а звонкий стук то
тактичный? не типа цык цык цык ........ цык цык цык..... |
Рекомендуем почитать на тему стук в моторе.
10 09 2009, 13:26
звук с тороны впускного, п.с. не диса проверено, при закрытом капоте отчетлив с правой стороны авто
10 09 2009, 13:27
иph0enix
менно что то с клапаном, компенсаторы новые и они стучат по другому -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
10 09 2009, 14:10
правая сторона-пасажирская? Может ванос погромыхивает?
10 09 2009, 14:22
Toner именно клапан, как обяснить отсутствие стука при снятии маслозаливной крышки на работающем двигателе, ванос - в порядке
10 09 2009, 14:25
Pilot 320i
у нас паходу схожие проблемы, так отчетливо слышно со стороны водителя или пассажира? |
10 09 2009, 14:28
Pilot 320i : Toner именно клапан, как обяснить отсутствие стука при снятии маслозаливной крышки на работающем двигателе, ванос - в порядке
Не знаю, как на твоём двигателе, но на моём КРКГ через резиновый уплотнитель прикручивается к пластине на входном коллекторе двумя болтами. Потом через эту пластину картерные газы поступают во входной коллектор. Может быть КРКГ плохо прикручен к этой пластине? Ну или, если у тебя другая система, где-то негерметичность в системе рециркуляции? Хотя, в таком случае, наверное дымок/запашок был бы... |
10 09 2009, 15:37
а че там может быть еще?
10 09 2009, 16:11
ph0enix
если открвть капот то сверху мотора, если закрыть то с стороны пасажира в колесной арке -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
10 09 2009, 16:13
Pilot 320i
во, точно, кстатии звук появился такой у меня где то вот после замены КРКГ!!!! Братан, ты что делать думаешь в этой ситуации? |
10 09 2009, 16:19
У меня есть такой же звук, но только на холодную. После полного прогрева никакого звука нет.
10 09 2009, 16:22
а вот у меня на холодную наоборот звуки такие, движковые, а после прогрева [censored] всякая начинается!
10 09 2009, 16:41
ph0enix
пока х.з. потому и спрашиваю на форуме чтоб на чужих ошибках учится. я не один мотор бмв перебрал, но с такой гадостью сталкиваюсь впервые, причем это у меня на моем авто а не у клиента, как говорится сапожник без сапог может все дело в самом клапане так как он для х. климата, тоесть без отверствия с мембраной в торце клапана. а так думаю пока., кста на холодную тоже все гуд как у тебя. -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№20
10 09 2009, 16:46
хм
№21
10 09 2009, 16:49
budupivo
сзади клапана на крышке стоит наплавка в виде "сапуна" там отверствие мм 4 с мембранкой как в противогазе см 1,5. -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№22
11 09 2009, 09:11
Pilot 320i
братан, а у тебя сервис? бмв занимаешься? мы просто с тобой земляки, ты не в Домодедово случайно ремонтом занимаешься? |
№23
11 09 2009, 14:37
ph0enix
Да в домодедово где и живу!!! сейчас ремонт приостановлен, строется "рем зона бмв" -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№24
11 09 2009, 15:41
может проблема кроется в клапане вентиляции бака?
он там же стоит )))))))))))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№25
12 09 2009, 14:43
GUNhed
сложно споставить эти весчи! Pilot 320i а когда достроится? может посмотрел бы мне тачку по свойски, как земляк и однофорумчанин? заодно это ересть можно попробовать изгнать.... |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 122 |
