03 09 2016, 23:58
Всем привет. Начали у меня тут загораться ошибки по лямбдам:
1. 233 catalyst efficience main cat. Bank 1 2. 227 Lambda control tolerance Bank 1 3. 228 Lambda control tolerance Bank 2 В статусе Lambda probe Bank 1/2 вроде все в норме,хотя может ошибасюь,вот фотка. Катов нет,машина прошита под евро2. Стоял двигатель M54B22,заменил его на B25.С artk залили прошивку под B25. У меня уже несколько месяцев ощущение,что не правильная смесь.Потому что при резком ускорении из трубы виден черноватый дым,которого раньше не было.Точнее может он и был,но я не замечал. И машина стала,как мне показалось менее приемистой.Из последнего поменял DISA.После замены стал разгон ровнее,но после 3500 тысяч,как мне кажется машина стала более вялой.Черноватый дым при ускорении и DISA никак не связаны,т.к. дым этот появился еще до замены.После замены Дисы скинул адаптации. ДМРВ вроде исправен,фишку с него не сбрасывал,но ошибок по нему никаких не было. Подсосов воздуха тоже вроде нет,если судить по показаниям Инпы. Хотя мне кажется что 10.75 нахолостых как-то маловато.Раньше на сколько я помню было 12 кг. воздуха. Отсюда есть некое предположение о черном дыме,что может смесь из-за этого не правильная,воздуха меньше чем нужно. ![]() ![]() Ну и заодно просвятите знающие,что с ваносами происходит. 1 Фотка -холостой ход 2 обороты в районе тысяч 3 3 больше 3-х ![]() ![]() ![]() |
04 09 2016, 01:22
Решил посмотреть сегодня что происходит с ДМРВ. Первым делом попробовал снять фишку с него.В динамике не поменялось ничего,даже может хуже поехала.
Решил посмотреть какие показания он дает в движении. Стоя на месте на паркинге значения 10.5-10.75 периодически меняются.Включаешь Drive сразу же значение поднимается на 14. Ну и если нажимаешь в пол и ускоряешься то значения получаются вот такие ![]() Сори за фотку,не удобно ехать и фотографировать)И принт скрин делать тоже не удобно в движении) |
04 09 2016, 07:14
Тоже машина прошита на евро2, лямбды задние отключил и тоже по ним ошибка
хз почему) Далее, по пунктам. Крайне низкое напряжение, возможно поэтому завышено время впрыска, либо засраность топливной системы или недокачивание насоса) Расход воздуха мал. А может и маф врёт) По ваносам edge adaptation outlet уж очень от базы отличается) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
06 09 2016, 00:57
С топливом все норм. Сегодня померил давление топлива.3.5 на холостых стабильно,при перегазовках падения давления нет. Значит бензин идет нормально. Ну,товарищи эксперты,помогите разгадать загадку.Посмотрите скрины.
Рекомендуем почитать на тему Ошибки по лямбдам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
хз почему)
