/ антифриз 2 на BMW
    • На форуме с 31 08 2012, 18:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 320d
всем привет. ребята хелп!! у меня проблема такая: течет антифриз между радиатором и теплообменником. менял уплотнительные кольца и пока не проверял на течь. пугает что теплообменник не плотно входит в радиатор. фиксируется оно стопорным кольцом (вроде так называется) и больше ничем. в чем может быть проблема?
заранее спасибо
p.s. вот кстати ссылка с тем теплообменником viewtopic.php?f=67&t=70810
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Может бачок не до конца одеваешь на теплообменник? С новыми кольцами сложно натянуть, я так и оставил старые колечки
    • Сообщений 137
    • Авто: 320d
дальше не идет. просто теплообменник под тяжестью маслянных
шлангов чуть согнут и скорее всего из-за этого теплообменник
неплотно прилегает к радиатору? может проблема в стопорном
кольце и стоит поменять на новое?
кстати из за старых колец он скорее всего и протекал. после замены колец прошло часов 5. пока не течет ничего. правда движок не работал
Рекомендуем почитать на тему антифриз 2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
