/ Глюк стеклоподъёмника на BMW
    • Манкунианец клуба
    • На форуме с 18 06 2012, 07:48
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
искал, но не нашёл похожей проблемы
при нажатии кнопки стеклоподъёника вниз или вверх, стекло двигается всё время вниз)))
::p::
может кнопка засорилась? нажатия как и обычно плавные и стекло ходит плавно
чтобы закрыть стекло использовал кнопку на ключе, держу 3 сек и стекло идёт вверх, тоже всё плавно
если блок управления, то почему с ключа всё норм?)
жду версий ::kor::
    • Сообщений 48433
может кнопка?? ::hm::
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Vorobov :
может быть, как она снимается?)
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
а это передний подъёмник? а то если задний, можно было бы на двери кнопку нажать)
    • Сообщений 48433
man-utd :
Vorobov :
поддеваешь аккуратненько и она у тебя. попробуй кнопку махнуть на заведомо рабочую.
BMW X7 40i I G07
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Shum :
у меня купарь, задние и правый работают норм
тока левый один глючит
Vorobov
как бы поднимаю по максимуму кнопку, а дальше как поддеть?
я пробовал не поддалась, боюсь сломать)
    • Сообщений 25354
man-utd :
Shum :
Vorobov
если ты про кнопки около кпп, там разобрать надо, снять кожух кпп и потом снять кнопки
Рекомендуем почитать на тему Глюк стеклоподъёмника
  • странный глюк
    Добрый вечер! С моей 328 1999г происходит что то странное. Стоял на светофоре как вдруг загорелась о...
  • Глюк ASC?
    Здравствуйте! Сегодня заметил, что в повороте на право, на сухом асфальте, начала срабатывать систем...
    • Сообщений 48433
man-utd :
Shum :
Vorobov
попробуй выдернуть чехол кпп. а дальше из нутри давануть на кнопки. уже подзабыл. давно у меня было е46 :lol:
BMW X7 40i I G07
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Vorobov
Shum
чтобы снять есть какие-то секреты или достаточно снизу поддеть просто?
    • Сообщений 48433
man-utd :
Vorobov
Shum
для дальней информации у вас мало баллов. :lol: пополните счет. :lol:
BMW X7 40i I G07
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
::p::
    • Сообщений 48433
ничего дергай чехол не бойся.
BMW X7 40i I G07
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Vorobov :
спс, будем работать :)
    • Сообщений 48433
man-utd :
Vorobov :
не за что . не сломай.
BMW X7 40i I G07
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
это кнопка, у меня так было, даже где то тему создавал , разбери кнопку и хорошо почисти контакты и всё будет ок. Там система хитровыеб.ная, проводов меньше чем комбинаций кнопок и получается что сигнал идёт разными комбинациями замкнутых контактов. Где то что то плохо замыкает и получается что ты как бы всё время вниз давишь, причём чисти сразу 2 кнопки :twisted:
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Vorobov
не смог разобрать ::p::
скока не подпирал корпус этой детали вокруг ручки коробки который, не поддалась
ceromanc
расскажи как добраться туда если помнишь?)
p.s ещё больше убедился что это кнопка, т.к когда тяну вверх, кнопка переходит в режим двойного нажатия вниз, чего уж никак не должно быть :roll:
    • Сообщений 495
кожух ручки КПП тяни с лева на право или с права на лево и потом наверх, снимешь его, там 2 болка на крестик будут, а поттом сам разберёшься :???:
  • странный глюк
  • Глюк ASC?
    • Сообщений 48433
man-utdтебе сказали тяни чехол. что не понятного ::angry::
BMW X7 40i I G07
    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
кнопка 100 пудов, там резинка рвется и обратно не возвращается, можно либо временно на клей, либо с заднего на передней поставить и искать сломанные кнопки чтоб вытащить эти дурацкие резинки...
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
Vorobov :
не сцы - тяни сильнее ::1:: , отверткой ток не ковыряй :mrgreen:
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Аляксей :
Vorobov :
::tyktyk::
да я тянул чё вы мне не верите))
у меня там предыдущий хозяин контур ручки затянут типа "карбоном" :)
может когда они снимали как-то убого поставили назад? :roll:
я ж так потяну до рвани потом деталь искать придётся :lol:
даёшь видео! :lol:
ладно, буду пробовать завтра, спс всем за ответы)
    • Сообщений 48433
man-utd :
Аляксей :
Vorobov :
::tyktyk::
даёшь видео! :lol:
склей карбон и выкинь его. ::p::
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 495
вот тут тянуть надо, а то может ты не то тянешь :) :
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
ceromanc :
спасибо, снял сёдня утром, заглянул туда, поняв что надолго решил не начинать лезть дальше, т.к времени мало было..как время будет доберусь до них :)
    • Сообщений 495
там самое сложное это чехол с кнопочек снять, когда снимишь, увидишь, что при нажатии сначала 1 контакт замыкается, а потом другой, вот их хорошенько нижиком или ещё чем нибудь от выработки почистить надо, которая там со временем образуется. На каждую кнопку получается по 2 подкнопки, не знаю как по другому сказать, ну там сам поймёшь :wink:
  • глюк при трогание
    часа 2 назад начался какой то глюк при трогание и переключение передачь. когда трогаюсь педаль сцеп...
  • Глюк поворотников
    Глючат поворотники: при включении поворотника (неважно в какую сторону) поворотник начинает мигать р...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
