31 08 2012, 18:58
всем привет. ребята хелп!! у меня проблема такая: течет антифриз между радиатором и теплообменником. менял уплотнительные кольца и пока не проверял на течь. пугает что теплообменник не плотно входит в радиатор. фиксируется оно стопорным кольцом (вроде так называется) и больше ничем. в чем может быть проблема?
заранее спасибо p.s. вот кстати ссылка с тем теплообменником viewtopic.php?f=67&t=70810 |
31 08 2012, 21:01
Может бачок не до конца одеваешь на теплообменник? С новыми кольцами сложно натянуть, я так и оставил старые колечки
31 08 2012, 23:06
дальше не идет. просто теплообменник под тяжестью маслянных
шлангов чуть согнут и скорее всего из-за этого теплообменник неплотно прилегает к радиатору? может проблема в стопорном кольце и стоит поменять на новое? кстати из за старых колец он скорее всего и протекал. после замены колец прошло часов 5. пока не течет ничего. правда движок не работал |
Рекомендуем почитать на тему антифриз 2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104 |
