    • Сообщений 6640
Делали с другом дезинфекцию кондиционера на моей маш не и на его 330xi
Так Унего заслонки отмеченные на фото красным при выключенном зажигании открыты- а при включённом зажигании закрываются...
А у меня этим заслонкам вообще пох на всё- они всегда закрыты независимо от того заведена ли машина и независимо от режимов работы климата....
Что это за заслонки вообще? рециркуляция или нет? воздух из дефлекторов салона дует нормально- климат работает отлично... от руки они двигаются.... В чём может быть проблема?
Лошадтми не воняет- но проблема не даёт покоя...
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 6640
Поменял название темы на интригующее) :lol:
Питерская Ракета :
FTOR :
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
FTOR
закрывают забор с улицы. гоняет внутри салона
Рециркуляция это :arrow:
    • Сообщений 43317
FTOR :
::21:: ::40::
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
А я думал какаху в салон затащили ::40::
    • На форуме с 18 05 2012, 23:31
    • Сообщений 1039
    • Авто: e46 320d
я думал лошадь в салоне ::40:: а тут...
Выхода нет только из гроба, так что не нойте
Рекомендуем почитать на тему Воняло Лошадьми- Устраняли и нашли проблему(((
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
FTOR :
Вот от руки они двигаться и не должны... они там вставляются в пазы тяг...
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 43317
FTOR
чем туда вообще лучше брызнуть и ткни пожалуйста стрелкой на фото
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
забор воздуха с улицы\салонная циркуляция, кнопка в каком положении?! думаю оно должно быть, не? ::kor::
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Рест и дорест ::40::
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
рукой их не открыть, а открываться они должны автоматически, попробуй поменяй режимы работы климата, скорость обдува.
    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
их неправильно поставить могли при сборке
нужно отстегнуть их, изменить режим печки и обратно вставить
методом тыка найти нужно положение :)
а если совсем не двигаются то наверное тяги с них сорвало :)
    • Сообщений 6640
МоRо :
FTOR :
Когда двигаешь от руки чувствуешь сопротивление- похожее на сопротивление сервопривода...
cccp_yo :
Им вообше пох на положение любой из кнопок на панели климата ::16::
Garage Inc. :
А есть разница? Да у кореша рестайл :x
Max-Gorky :
Менял- всё до жопы ::angry::
_Kg :
Попробую- а далеко сами моторчики(сервоприводы) этих заслонок?
Чтобы померять есть ли на них сигнал?
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 6640
БМВэшник :
FTOR
Когда заслонки открыты видно сам вент- запшикал его весь пеной, включил зажигание и климат ненадолго- пену внутрь засосало ::rulezz:: и так несколько раз, потом я запшикал все дефллекторы на торпеде, включая дефлектоы обдува лобового, засовывая трубку балона как можно дальше и медленно её вытаскивая...
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
FTOR :
пену внутрь засосало и так несколько раз, потом я запшикал все дефллекторы на торпеде, включая дефлектоы обдува лобового, засовывая трубку балона как можно дальше и медленно её вытаскивая...
Испаритель стоит сразу за вентилятором... распылять в дефлекторы на торпеде бесполезно... )) Я вынимал ежа и распылял в его отверстие... испаритель видно очень хорошо...
    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
МоRо :
FTOR :
Таким способом хорошо чистит радиатор испарителя?
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
m3m3 :
Светил туда переноской - визуально испаритель был чист... но запах присутствовал. После обработки (спрей Ликви Молли) запах постепенно пропал... сейчас все ок.
    • Сообщений 6640
МоRо :
FTOR :
Я сначала запшикивал в сам вент- так что пену засасывало на испаритель)))
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 43317
ликви моли говорите а ещё что эфективно
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
