24 07 2012, 19:51
Не реклама!
Постоянно слежу за обновлениями блога одного знаменитого бмвшного моториста Сейчас он проводит температурные тесты кучи моторных масел и выкладывает результаты тут: http://bmwservice.livejournal.com/27699.html#cutid1 Я лью Motul X-cess 5-40 П.С. Автор статьи советует для бензиновых БМВ заливать Xenum WRX 7.5-40 либо Motul 300V Power 5-40 П.П.С. Это только один из тестов, далее будут исследованы образцы отработок этих масел. http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
24 07 2012, 19:59
чёт у меня ссылка не открывается
я здесь http://www.asi-grit.kz |
24 07 2012, 20:04
Тоже лью Мотюль. А Кастрол EDGE оказывается получше будет.
24 07 2012, 20:12
Там нет Addinol
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
24 07 2012, 20:21
motul рулит причем любой
4 года опыта на своем BMW. чистота мотора и нет угара масла. и на всех других марках автомобилей на протяжение четырех лет обслуживания в нашем автосервисе |
24 07 2012, 20:25
"Следует учесть, что температуры запредельные для рабочего режима масел и увиденные ужасы нужно делить на два. Примерно как есть краш-тесты авто при 65 км/ч, а можно и на 165 расколошматить и результаты любого авто будут страшными, стоит выбирать менее страшный, но и он будет объективно непригляден." (с) Комментарий автора
24 07 2012, 20:27
gagarincosmonaft : Тоже лью Мотюль. А Кастрол EDGE оказывается получше будет. 0w30 ловчее кастрол а остальные одинаково! там видео есть! Никола : о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото!
Рекомендуем почитать на тему Тест моторных масел - Нагревание до 400 С и результаты.
24 07 2012, 20:30
Да EDGE 0w40 показал хорошие результаты
Но посмотрите на образец Лукойла |
24 07 2012, 20:32
не очень понял причём тут нагревание до 400 градусов?)
24 07 2012, 20:32
Не понимаю смысла теста вообще.[censored] до 400 градусов греть то?
24 07 2012, 20:33
Это Сережа из бывшего Лантека, да?
24 07 2012, 20:34
Zeke : Не понимаю смысла теста вообще.[censored] до 400 градусов греть то? Эффект ускоренного старения масла, высокие температуры убивают его быстрее всего. Для современных моторов очень актуально. |
24 07 2012, 20:35
-=WEST=- : Zeke : Не понимаю смысла теста вообще.[censored] до 400 градусов греть то? Эффект ускоренного старения масла, высокие температуры убивают его быстрее всего. Для современных моторов очень актуально. Ну хз хз |
24 07 2012, 20:35
Kirux0 : Это Сережа из бывшего Лантека, да? ![]() Как я понимаю да |
24 07 2012, 20:37
-=WEST=- : Zeke : Не понимаю смысла теста вообще.[censored] до 400 градусов греть то? Эффект ускоренного старения масла, высокие температуры убивают его быстрее всего. Для современных моторов очень актуально. бред, перегрев сразу на приборке отображается, а если он и происходит виной тому система охлаждения или ещё чего, при перегреве регулярном двигло и так накроется хоть там супернаномасло) |
24 07 2012, 20:37
Zeke : -=WEST=- : Zeke : Не понимаю смысла теста вообще.[censored] до 400 градусов греть то? Эффект ускоренного старения масла, высокие температуры убивают его быстрее всего. Для современных моторов очень актуально. Ну хз хз Он сам об этом писал в комментариях. Ну не будет же он сутками выпаривать эти масла в привычных температурах 100-130 C, эффект был бы тот же, только достигался намного дольше. На каждый тест по 1 часу при 400 C |
24 07 2012, 20:40
man-utd : -=WEST=- : Zeke : Не понимаю смысла теста вообще.[censored] до 400 градусов греть то? Эффект ускоренного старения масла, высокие температуры убивают его быстрее всего. Для современных моторов очень актуально. бред, перегрев сразу на приборке отображается, а если он и происходит виной тому система охлаждения или ещё чего, при перегреве регулярном двигло и так накроется хоть там супернаномасло) Ты не понял, этот тест показывает насколько то или иное масло живучие при экстремальных условиях эксплуатации, пробки, ХХ, но этот тест ЛАБОРАТОРНЫЙ и условия ИМИТИРУЮТ. |
24 07 2012, 20:43
-=WEST=- : man-utd : -=WEST=- : Zeke : Не понимаю смысла теста вообще.[censored] до 400 градусов греть то? Эффект ускоренного старения масла, высокие температуры убивают его быстрее всего. Для современных моторов очень актуально. бред, перегрев сразу на приборке отображается, а если он и происходит виной тому система охлаждения или ещё чего, при перегреве регулярном двигло и так накроется хоть там супернаномасло) Ты не понял, этот тест показывает насколько то или иное масло живучие при экстремальных условиях эксплуатации, пробки, ХХ, но этот тест ЛАБОРАТОРНЫЙ и условия ИМИТИРУЮТ. с этим я не спорю, думаю на производстве любого масла учитывают диапазон рабочих температур) ладно не суть, этот тест лишь смутно показывает какое масло лучше или хуже имхо) |
24 07 2012, 20:45
man-utd : -=WEST=- : man-utd : -=WEST=- : Zeke : Не понимаю смысла теста вообще.[censored] до 400 градусов греть то? Эффект ускоренного старения масла, высокие температуры убивают его быстрее всего. Для современных моторов очень актуально. бред, перегрев сразу на приборке отображается, а если он и происходит виной тому система охлаждения или ещё чего, при перегреве регулярном двигло и так накроется хоть там супернаномасло) Ты не понял, этот тест показывает насколько то или иное масло живучие при экстремальных условиях эксплуатации, пробки, ХХ, но этот тест ЛАБОРАТОРНЫЙ и условия ИМИТИРУЮТ. с этим я не спорю, думаю на производстве любого масла учитывают диапазон рабочих температур) ладно не суть, этот тест лишь смутно показывает какое масло лучше или хуже имхо) В любом случае стабильность тех или иных масел он позволяет оценить, хотя не спорю тест не показывает какое лучше или хуже, будем ждать следующих, это только один из. |
24 07 2012, 20:47
А я на Мобил 0W40 катаю
Млин... скоро менять надо...
24 07 2012, 20:51
блин... недавно перешел с кастрол 0в40 на мотул x-cess 5в40... чот походу зря?
24 07 2012, 20:54
5eth : блин... недавно перешел с кастрол 0в40 на мотул x-cess 5в40... чот походу зря? ![]() Не переживай пока, когда итоги подведут тогда и сделаешь выводы. |
24 07 2012, 21:15
в гражданские ДВСы лью вот это:
М52 М54 М47 M47N2 все они довольные этим маслом. ![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
24 07 2012, 21:16
5eth : блин... недавно перешел с кастрол 0в40 на мотул x-cess 5в40... чот походу зря? ![]() Такая тема! Но думаю хуже не будет точно!
24 07 2012, 21:21
dimi_p : в гражданские ДВСы лью вот это: М52 М54 М47 M47N2 все они довольные этим маслом. у вас в Германии точно такое же масло? в такой же упаковке? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
