20 03 2015, 09:23
В общем суть проблемы в том что когда запускаеш авто появляется звук как будто машине не хватает воздуха(задыхается), и при перегазовках и при езде,динамика падает заметно.
Проходит после перезапуска мотора. То есть то нету, в основном на холодную всегда. Ванос перебирал в том году. после этого проблем не было. Появилось не давно после замены цепей, и то не сразу примерно через месяц. Чек при этом даже не загорается. Датчики распредвала и коленвала менял года пол назад,все оригинал. Кто как лечил эту ошибку ??? |
20 03 2015, 10:11
Hakc
Мб ванос криво выставили? В аварию проваливается и т.д.? На диагностику тебе надо. |
20 03 2015, 10:19
Slokot : Hakc Мб ванос криво выставили? В аварию проваливается и т.д.? На диагностику тебе надо. Дело в том что это через месяц только вылезло... И если перезапустить все ок... Думаю если бы криво стояли то постоянно бы ошибка была? Чек вообще молчит. Диагностика показывает P0014 |
12 01 2016, 07:53
Бывает до 3-4 раз перезапустить авто приходится.
Если в момент запуска скинуть ошибку p0014, то звук не уходит. Только после перезапуска. То есть получается ошибка не электронная. Где капать?))) |
12 01 2016, 07:58
может дроЧель гонит
12 01 2016, 08:10
распредвал не достигает нужного положения из-за ваноса
сними клапана ваноса промой |
12 01 2016, 08:19
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... t=p0014%20бмв&l10n=ru&redircnt=1452575820.1
Рекомендуем почитать на тему Ошибка P0014 (неправильный звук впуска,задыхается)
12 01 2016, 14:32
Alex53 : https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=p0014%20бмв&l10n=ru&redircnt=1452575820.1 Насчет ошибки вкурсе, датчик про бывал менять без безрезультатно. |
12 01 2016, 14:33
Viper Jan : распредвал не достигает нужного положения из-за ваноса сними клапана ваноса промой Чем,как, промывать?) |
12 01 2016, 14:47
выстави фазы
16 01 2016, 07:53
Пздц
Вчера заправил полный бак Ехал не кого не трогал, ошибки не было этой сопровождающейся звуком. И тут бац ошибка EML машина превратилась в овощ на газ не охотно реагировала, звук появился такой же(как будто не хватает воздуха) только сильнее.(на ходу такого не когда не было) Доехал почитал за ошибку,заглушил завел прошло, и часик от ездил нормально. Сегодня сутра такая картина опять повторилась через пол часа езды плюс ко всему еше и чек вылез... Перезапуск решил проблему, но чек остался... Как понял что то с управлением дроссельной заслонкой либо ее заедание. У кого какие мысли будут |
17 01 2016, 20:51
Ошибку давай в студию
Мотор какой хоть? |
18 01 2016, 10:46
alvlad : Ошибку давай в студию Мотор какой хоть? Атмосферный, рядный, поршневой...
20 01 2016, 09:44
Ага шести цилиндровый
По сути мотор m54b22 На ошибки проверил как обычно p0014. И новенькая P0102 Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика массового или объемного расхода воздуха. До этого пару дней назад ставил другой расходомер, мб с фишкой что было. Больше проблема пока не повторялась. |
20 01 2016, 09:46
И еше заметил при считывании ошибок,зашел в угол опережения зажигания
Timing Adv: и оно на холостом ходу в минусе постоянно,где-то -3,5 и до - 2,5. При оборотах уходит в + |
20 01 2016, 11:01
Hakc : Viper Jan : распредвал не достигает нужного положения из-за ваноса сними клапана ваноса промой Чем,как, промывать?) стружка попадает под электромагнитный клапан ваноса и плунжер заклинивает откручиваеш клапан ваноса,достаеш плунжер моеш продуваеш может случится даже через пару месяцев после капремонта |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
