    • На форуме с 29 09 2013, 12:44
    • Сообщений 128
В общем суть проблемы в том что когда запускаеш авто появляется звук как будто машине не хватает воздуха(задыхается), и при перегазовках и при езде,динамика падает заметно.
Проходит после перезапуска мотора. То есть то нету, в основном на холодную всегда.
Ванос перебирал в том году. после этого проблем не было. Появилось не давно после замены цепей, и то не сразу примерно через месяц.
Чек при этом даже не загорается.
Датчики распредвала и коленвала менял года пол назад,все оригинал.
Кто как лечил эту ошибку ???
    • Сообщений 9685
Hakc
Мб ванос криво выставили? В аварию проваливается и т.д.?
На диагностику тебе надо.
suum cuique
    • Сообщений 128
Slokot :
Hakc
Дело в том что это через месяц только вылезло... И если перезапустить все ок... Думаю если бы криво стояли то постоянно бы ошибка была? Чек вообще молчит.
Диагностика показывает P0014
    • Сообщений 128
Бывает до 3-4 раз перезапустить авто приходится.
Если в момент запуска скинуть ошибку p0014, то звук не уходит.
Только после перезапуска.
То есть получается ошибка не электронная.
Где капать?)))
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
может дроЧель гонит
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
распредвал не достигает нужного положения из-за ваноса
сними клапана ваноса промой
    • Сообщений 1533
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... t=p0014%20бмв&l10n=ru&redircnt=1452575820.1
Рекомендуем почитать на тему Ошибка P0014 (неправильный звук впуска,задыхается)
    • Сообщений 128
Alex53 :
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=p0014%20бмв&l10n=ru&redircnt=1452575820.1
Насчет ошибки вкурсе, датчик про бывал менять без безрезультатно.
    • Сообщений 128
Viper Jan :
Чем,как, промывать?)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
выстави фазы
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 128
Пздц
Вчера заправил полный бак
Ехал не кого не трогал, ошибки не было этой сопровождающейся звуком.
И тут бац ошибка EML машина превратилась в овощ на газ не охотно реагировала, звук появился такой же(как будто не хватает воздуха) только сильнее.(на ходу такого не когда не было)
Доехал почитал за ошибку,заглушил завел прошло, и часик от ездил нормально.
Сегодня сутра такая картина опять повторилась через пол часа езды плюс ко всему еше и чек вылез...
Перезапуск решил проблему, но чек остался...
Как понял что то с управлением дроссельной заслонкой либо ее заедание.
У кого какие мысли будут
    • Сообщений 2894
Ошибку давай в студию
Мотор какой хоть?
    • Сообщений 9685
alvlad :
Мотор какой хоть?
Атмосферный, рядный, поршневой... ::37::
suum cuique
    • Сообщений 128
Ага шести цилиндровый ::ba::
По сути мотор m54b22
На ошибки проверил как обычно p0014.
И новенькая P0102 Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика массового или объемного расхода воздуха.
До этого пару дней назад ставил другой расходомер, мб с фишкой что было. Больше проблема пока не повторялась.
    • Сообщений 128
И еше заметил при считывании ошибок,зашел в угол опережения зажигания
Timing Adv: и оно на холостом ходу в минусе постоянно,где-то -3,5 и до - 2,5.
При оборотах уходит в +
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Hakc :
Viper Jan :
стружка попадает под электромагнитный клапан ваноса и плунжер заклинивает
откручиваеш клапан ваноса,достаеш плунжер моеш продуваеш
может случится даже через пару месяцев после капремонта
Яндекс.Метрика cron
