    • На форуме с 12 10 2007, 19:29
    • Сообщений 73
    • Авто: X5
    • Изображения: 26
После стабилизации оборотов на Х.ходу появляется ритмичный звук, особенно его хорошо слышно если приложить ухо к пд. правому колесу, взял слуховой апарат послушал VANOS там тихо, к натяжителю цепи тоже тишина, если у кого была такая мулька черкните
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
запиши и выложи хотя бы ролик со звуком ....
    • Сообщений 73
    • Авто: X5
    • Изображения: 26
Попробую конечно, но на диктафон может звук слится, а как гидрокомпенсаторы стучат? я так понимаю они же сверху под крышкой, но там тихо. Звук кажется какбы из блока под выпускным колектором.
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
Стас 22RUS
Гидрокомпенсаторы в голове, соответственно и звук должен идти сверху. Возможно "сечет" выпускной коллектор. :x А вообще, скатайся в нормальный сервис, и сделай диагностику. А то так гадать можно очень долго. :?
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • На форуме с 15 07 2007, 15:16
    • Сообщений 10
    • Авто: 320iA
"послушал VANOS там тихо"
Простите за мою тупость, а как его слушать?
Он вроде и на М52?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Filka :
Он вроде и на М52?
ага правда ваша.
но на М54 DoubleVanos :?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
вот еще интересненько:
http://www.avtodom.ru/vb/showthread.php ... genumber=1
Рекомендуем почитать на тему М54В30 Звук в двигателе
    • Сообщений 10
    • Авто: 320iA
dimi_p, DoubleVanos - это очень кашерно?
А М52TU - что TU значит?
А мой первый вопрос был - как слушать VANOS? У него какой то звук особенный?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Filka :
:arrow:
http://www.usautoparts.net/bmw/technology/vanos.htm
TU = Technical Update (M52 + Double Vanos)
    • Сообщений 10
    • Авто: 320iA
Пипец....
Как все круто оказалось.
dimi_p, спасибо за ссылку!
    • Сообщений 73
    • Авто: X5
    • Изображения: 26
Всем привет. Появилась одна особенность по звуку, включил D на акпп, затянул ручник и пошел слушать звука нет, вкл Р звук появляется, вот такая вот "кулешовка" происходит. Кто че думает по этому поводу?
    • На форуме с 25 10 2007, 22:29
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 320iA M54
Стас 22RUS :
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=F6A0004A позиция 7.
В сервисе нашли проблему в этом и при мне показали, что после фиксации заслонки тонкой отверткой звук пропал. Сказали не критично, замена при отказе. Компьютер чист. Езжу 6-й месяц - пока нормально. М54. :x
    • Сообщений 73
    • Авто: X5
    • Изображения: 26
Не это не то, звук металический идет ориентировочно из блока, дилеры сказали что надо разбирать движку, я пока воздерживаюсь. Спасибо за совет.
    • На форуме с 15 05 2007, 15:13
    • Сообщений 212
    • Авто: VW New Beetle
    • Изображения: 75
У меня похожая была ситуация....это из коллектора..либо прокладка или лопнул сам коллектор :arrow:
S54B32
    • Сообщений 73
    • Авто: X5
    • Изображения: 26
faust330 :
А как вышел из ситуации ??? :x
    • Сообщений 8
Стас 22RUS :
Сегодня поменяли исполнительный механизм на который я грешил, но звук справа такой же по описанию остался. Как разберешся - черкни. :shock:
    • Сообщений 73
    • Авто: X5
    • Изображения: 26
Интересно, уже у нескольких машин такая фигня и никакой сервис ни че неможет, даже примерно определить :x. И че теперь в Германию ехать ремонтироваться :)
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Стас 22RUS
У меня тож что то похожее есть на ХХ. Звук именно справа. Прослушивается когда машина в замкнутом пространстве - было с самого начала (машина из Германии). На улице практически не слышно. Похоже на звук ТНВД :roll: но как бы мягче гораздо тише и пореже. Как вариант гидрокомпенсатор какой, но чего-то сомнительно.
Я не парюсь :? . Мотор при этом работает как часы на всем диапазоне оборотов.
Возможно это особености выхлопа на 3л моторе :x
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 20 08 2007, 14:04
    • Сообщений 46
    • Авто: E46 330 Ci "03 АКПП
таже фигня и мотор тот же... слушали "приборчиком" сказали ролики ремней натяжные разобрали все ок с ними .... теперь грешат на коллектор , звук усиливается если на Д или R включит при зажатом тормозе. Пока езжу так разбираться некогда сказали вроде не критично.
Мотор при этом работает как часы на всем диапазоне оборотов. (с)
+1.
Пы.СЫ. Исполнительный узел DISA поменял, ошибку выдавало... звук все равно присутствует.
    • Сообщений 73
    • Авто: X5
    • Изображения: 26
Che :
Не это врятле, у моего кореша 330CI 2002 г из японии с пробегом 50т.км, как не слушали ничего подобного нет, у меня пробег 140т.км, я думаю, что это начинается после определенного пробега и у выпушенных примерно в одном временном диапозоне автомобилей, меня этот звук нозит, а доверить лезть в двиган некому, самое херовое здесь то, что звук металический, ощущение что там чето открутилось, главное чтобы совсем не открутилось.
LocalGhost :
А уменя наоборот D вкл звук тише :x
Тут ясно одно, звук этот посторонний и быть его недолжно, с этой хрней надо что то делать, вот только как :?: :?: :?:
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
У меня такая же фигня -слышно особо отчетливо вечером.Правда с левой стороны. Как будто клапан , но только снизу почему то. Иногда при трогании слышен такой рокочущий звук. Как будто кусок жестянки сунули в спицы на велосипеде:)(нифига сравнение:))
Иногда парит, но в основном забил на это.
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Стас 22RUS
не, у меня видимо другой звук всеже, да и механика. На открученную деталь не похоже. 10/2003 90т км
    • Сообщений 73
    • Авто: X5
    • Изображения: 26
Звук усиливается, после долгих раздумий все же склоняюсь, что этот звук имеет отношение к цепи ГРМ, завтра загоняю менять, сказали делать будут минимум 2 дня.
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Стас 22RUS
менять цепь два дня :o :o :o там четыре часа работы!!!
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 31 07 2009, 10:33
    • Сообщений 5
    • Авто: 328iA седан 99г.
Стас 22RUS :
У меня такая же беда!И никто ничего не знает!VANOS новый,DISA тоже!Чем дело закочилось,замена цепи помогла?
  • звук в приборке
    Что за звук может быть в приборке типа Т-р-р-р-р-р ,такой приглушенный слегка,появляется ровно когда...
  • Что за странный звук??
    Заметил такую фишку, когда на низких оборотах (до тысячи), плавно отпускаю сцепление то какой-то ...
