02 07 2012, 11:14
уже несколько раз было такое, когда при повороте поворачиваю руль до конца руль заклинивает и нужно большое усилие чтобы его повернуть, так бывает не всегда, раза 2-3 повторялось, гур не шумит и жидкость прозрачная, в чем может быть дело?
02 07 2012, 11:18
аналогично. рейка помирает, копи деньги на другую. или можно попробовать эту перебрать.
02 07 2012, 11:19
рейка, или гур подклинивает. но скорее всего рейка. лучше не копить, а купить и поменять, т.к. может и в повороте закусить в каком нибудь
02 07 2012, 11:29
проверь нижнюю крестовину рулевого вала - скорее всего - это он
как временное решение - пробрызгать смазкой на крестовину, когда а/м на подъемнике, но хватит не надолго... я думаю - это он, рулевой вал с крестовиной (нижняя часть) Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
02 07 2012, 11:31
сгоняй на сход развал! На днях поменял рычаги и поехал на развал... так когда руль до конца вывернул заклинило... еле назад вернул... После сход развала всё прошло...
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
02 07 2012, 11:35
ух ты у меня тоже такая [censored], поворачиваю руль до конца, какой то толчок, обратно с усилием возвращаю, но это если до конца руль выкручивать до упора, а так нормально все!
02 07 2012, 11:38
Амур ХХХ
аналогичная фигня...но не постоянно...всего 1 раз было. |
Рекомендуем почитать на тему Заклинивает руль
02 07 2012, 11:39
Pepsiman писал(а): Амур ХХХ аналогичная фигня...но не постоянно...всего 1 раз было. машину продавай срочно у тебя по другому ни как у меня |
02 07 2012, 11:40
у меня такая хрень была, оказалось, что рейка...
02 07 2012, 11:41
рейка это, к бабке не ходи. Можно попробовать подтянуть на время, но в перспективе менять.
02 07 2012, 11:47
grom_OFF писал(а): аналогично. рейка помирает, копи деньги на другую. или можно попробовать эту перебрать. обычно все перебирают))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
02 07 2012, 11:47
а вообще пока не сильно убилась она, лучше сразу на переборку везти...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
