    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Сегодня осуществил эту процедуру на своей машине (файл внизу).
Фотографии не делал, в принципе и так должно быть все понятно.
Касается авто с трещинами длиной до 20 мм в районе задней левой точки крепления заднего подрамника. Либо без трещин вообще.
Что непонятно - спрашивайте.
https://docs.google.com/file/d/0BwFSNTr ... xxVlU/edit
на самом деле процедура зае6ная и одновременно простая ::xa::
сложности вот в чем:
оригинальная пена продается в двойных картриджах. а для них нужен специальный двойной пресс-пистолет, который есть в каталоге бмв и стоит кучу бабла... и еще важно, чтобы пена не была просроченная, у нее есть срок годности 1 год.
себе я делал аналогичной пеной из одинарных картриджей. деньги те же и я думал обычным пистолетом управлюсь за полчаса. но обычные пистолеты разваливались один за другим, пока не нашелся более-менее крепкий, и то давил через пень колоду ::angry:: и это при том, что пена была нагрета в горячей воде.
вторая сложность в том, что с этими картриджами нет шибкого шланга, а смесительные насадки из комплекта имеют квадратное сечение (1 шт. на 1 картридж). соответственно даже подобрав подходящий по диаметру шланг был геморрой с тем, как круглое установить на квадратное ::hp:: скотч, хуётч и отборный мат. итого 5 картриджей по 175 мл пены с ебущим голову пистолетом и постоянно обрывающимися шлангами. пальцы немели, руки болели, вообщем гемор тот еще. хорошо, что были помощники, ибо в 2 руки не справиться ::xa::
в оригинальном комплекте все есть и очень удобно им наверное работать, но беда с пистолетом.
оригинальная пена 83420307530
под этим номером полный набор.
плюс супермегапистолет ::hm::
аналог 776176
их надо 5 штук. крепкий пистолет, куча шлангов и терпения.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Последний раз редактировалось toolshed 15 07 2014, 20:23, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 20 02 2014, 11:35
    • Сообщений 2483
    • Авто: теперь пешеход
    • Торговая репутация: +7
::34:: и на сколько эта процедура отсрочит болезнь?
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
83 19 0 445 721 за сколько брал?
    • Сообщений 32638
Навсегда
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Этот номер заменен на 83 42 0 307 530. Он стоит в районе 6,5 тыс.
зы: в розницу) :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Последний раз редактировалось toolshed 19 05 2014, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
Для работы понадобится:
1. Комплект структурной пены 83 42 0 307 530
В него входят 2 двойных картриджа со смесителями и трубками.
На фото - номер 2
1.1 Ручной пистолет с двумя плунжерами.
2. Клей-герметик черный Wurth 0890 100 3. Продается в магазинах Wurth. Цена 640 руб. за тубу.
2.2 Ручной пистолет с одним плунжером.
Трубка прозрачная гибкая наружным диаметром 10 мм и длиной 250 мм.
3. Пробки-заглушки 51 71 1 906 001 и 07 14 7 127 539.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2483
На фото - номер 2
и самое главное забыл ты назвать - умелые руки ::36::
Рекомендуем почитать на тему Профилактическое укрепление задней балки Е46
  • Двери е46
    • Сообщений 32638
Geoo
Ну не все так сложно. Главное - подготовка.
Пену нужно погрузить в ведро с горячей водой, чтобы было легче прокачивать.
И самое главное - выбрать качественный мощный пистолет для прокачки пены. Я сломал два, в итоге миссия была под угрозой. И только третий выдержал в принципе заурядные нагрузки.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
::kor:: на заметку
    • Сообщений 376
а герметик для чего, под заглушки?
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
вот это я понимаю.... профилактика)
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • Сообщений 8754
а на рестайле оно выполнено или каким боком там она усилена?
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 2483
KAE
от этой херни места нет в багажнике, и так он маленький ::hm::
toolshed
у меня пока нет симптомов, но все же перетсраховаться хочется....однако, как ты сказал, главное не запороть
    • Сообщений 32638
в прикрепленном документе нет речи о том рестайл это или дорестайл. есть упоминание 10/2004. это означает, что проведенное в 2000 году усовершенствование конструкции пола над подрамником не привело к нужным результатам.
усиление означает всего лишь на одну точку сварки больше в месте, где между внутренним и наружным полом находится закладная деталь. именно она приварена контактной сваркой к обеим деталям, но как оказалось прочности такой сварки недостаточно.
структурная пена заполняет полость вокруг закладной, склеивая верхний и нижний полы и, монолитизируя пространство, не дает закладной раскачиваться от крутящего момента, приводя к разрушениям пола.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
maxxx25
герметик ограничивает зону заполнения пеной в необходимых пределах. и обеспечивает заполнение пеной именно проблемной полости.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
я такую фигню терокором делал.. по сути те же яйки, тольк в профиль, но стоит намного дешевле..
кстати, если кому надо, то есть в наличии 2 штучки.. ::kor:: 1500р ::wow::
    • Сообщений 32638
Tonny_Covert
я тоже делал терокором.
ну во-первых не дешевле, если говорить о равных объемах. терокор продается только в картриджах по 175 мл, коих надо 5 шт.
во-вторых ориг. комплект сделан специально для этой конкретной работы и имеет удобства типа гибких трубок. у терокора квадратные смесители и не любую трубку к ним приспособишь. приходится колхозить из подручных средств и скотча.
ну и 2 штучки за 1500 это что? у пены срок годности - 1 год.
Е61 525i M-technic
E92 M3
  • Двери е46
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
toolshed писал(а):
Tonny_Covert
да нее.. терокора нужно в два раза больше, чем оригинальной пенки.. да и объем там чет в районе 450мл.. эт куйня двух компонентная, объемы компонентов разные 300мл и 150мл, вроде.. я сейчас в области, завтра могу отрыть и сфоткать, но они точно больше 175мл по объему.. на машинку как раз уходит 2 шт..
а вот по сроку годности, кстати хз.. надо проверить.. ::18::
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Я считаю это все фигня. Пена ваша... Хотите сделать навсегда делайте как я усиливал переваривая. Кто не вкурсе как я делал, тут не найдете только на драйве.
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 32638
Huswop
::ba::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Tonny_Covert писал(а):
toolshed писал(а):
Tonny_Covert
Оригинальная пена и терокор 1401 - одно и тоже. Двухкомпонентные эпоксидные пены.
Двойные картриджи по 420 мл, их 2 штуки, итого 840 мл на авто. Можно купить ТОЛЬКО оригинал.
А терокор, который сейчас есть в продаже - по 175 мл. И чтобы покрыть 840 мл нужно 5 картриджей.
Номер их 776176.
Сфотай тогда что у тебя и выложи сюда.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Последний раз редактировалось toolshed 18 05 2014, 18:10, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3940
toolshed писал(а):
Huswop
::ba::
Баян не баян)) зато я уже не парюсь по этому поводу) смело нужно воткнуть двиг 3л и блокировку ) и боком ездить ::cc::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 32638
Huswop писал(а):
toolshed писал(а):
Huswop
::ba::
вот и я не парюсь по этому поводу) воткнул блокировку и боком езжу :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Прочность этой структурной пены составляет 15-20 МПа, что сравнимо с прочностью бетона. При этом вчетверо легче. Лишнее доказательство того, что о проблеме с отрывом можно забыть.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
