14 10 2007, 17:07
После стабилизации оборотов на Х.ходу появляется ритмичный звук, особенно его хорошо слышно если приложить ухо к пд. правому колесу, взял слуховой апарат послушал VANOS там тихо, к натяжителю цепи тоже тишина, если у кого была такая мулька черкните
14 10 2007, 19:06
запиши и выложи хотя бы ролик со звуком ....
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
14 10 2007, 19:23
Попробую конечно, но на диктафон может звук слится, а как гидрокомпенсаторы стучат? я так понимаю они же сверху под крышкой, но там тихо. Звук кажется какбы из блока под выпускным колектором.
14 10 2007, 21:15
Стас 22RUS
Гидрокомпенсаторы в голове, соответственно и звук должен идти сверху. Возможно "сечет" выпускной коллектор. |
14 10 2007, 21:27
"послушал VANOS там тихо"
Простите за мою тупость, а как его слушать? Он вроде и на М52? |
14 10 2007, 22:15
Filka : "послушал VANOS там тихо"
Простите за мою тупость, а как его слушать? Он вроде и на М52? ага правда ваша. но на М54 DoubleVanos There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
14 10 2007, 22:23
Рекомендуем почитать на тему М54В30 Звук в двигателе
15 10 2007, 10:30
dimi_p, DoubleVanos - это очень кашерно?
А М52TU - что TU значит? А мой первый вопрос был - как слушать VANOS? У него какой то звук особенный? |
15 10 2007, 11:01
Filka : dimi_p, DoubleVanos - это очень кашерно?
А М52TU - что TU значит? А мой первый вопрос был - как слушать VANOS? У него какой то звук особенный? http://www.usautoparts.net/bmw/technology/vanos.htm TU = Technical Update (M52 + Double Vanos) There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
15 10 2007, 18:17
Пипец....
Как все круто оказалось. dimi_p, спасибо за ссылку! |
15 10 2007, 19:45
Всем привет. Появилась одна особенность по звуку, включил D на акпп, затянул ручник и пошел слушать звука нет, вкл Р звук появляется, вот такая вот "кулешовка" происходит. Кто че думает по этому поводу?
29 10 2007, 19:37
Стас 22RUS : После стабилизации оборотов на Х.ходу появляется ритмичный звук, особенно его хорошо слышно если приложить ухо к пд. правому колесу, взял слуховой апарат послушал VANOS там тихо, к натяжителю цепи тоже тишина, если у кого была такая мулька черкните
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=F6A0004A позиция 7. В сервисе нашли проблему в этом и при мне показали, что после фиксации заслонки тонкой отверткой звук пропал. Сказали не критично, замена при отказе. Компьютер чист. Езжу 6-й месяц - пока нормально. М54. |
29 10 2007, 20:03
Не это не то, звук металический идет ориентировочно из блока, дилеры сказали что надо разбирать движку, я пока воздерживаюсь. Спасибо за совет.
30 10 2007, 10:57
У меня похожая была ситуация....это из коллектора..либо прокладка или лопнул сам коллектор
30 10 2007, 18:28
faust330 : У меня похожая была ситуация....это из коллектора..либо прокладка или лопнул сам коллектор
А как вышел из ситуации ??? |
09 11 2007, 22:48
Сегодня поменяли исполнительный механизм на который я грешил, но звук справа такой же по описанию остался. Как разберешся - черкни. |
11 11 2007, 19:16
Интересно, уже у нескольких машин такая фигня и никакой сервис ни че неможет, даже примерно определить
12 11 2007, 11:42
Стас 22RUS
У меня тож что то похожее есть на ХХ. Звук именно справа. Прослушивается когда машина в замкнутом пространстве - было с самого начала (машина из Германии). На улице практически не слышно. Похоже на звук ТНВД Я не парюсь Возможно это особености выхлопа на 3л моторе |
12 11 2007, 15:04
таже фигня и мотор тот же... слушали "приборчиком" сказали ролики ремней натяжные разобрали все ок с ними .... теперь грешат на коллектор , звук усиливается если на Д или R включит при зажатом тормозе. Пока езжу так разбираться некогда сказали вроде не критично.
: Мотор при этом работает как часы на всем диапазоне оборотов. (с)
+1. Пы.СЫ. Исполнительный узел DISA поменял, ошибку выдавало... звук все равно присутствует. |
12 11 2007, 20:00
Che : Возможно это особености выхлопа на 3л моторе Не это врятле, у моего кореша 330CI 2002 г из японии с пробегом 50т.км, как не слушали ничего подобного нет, у меня пробег 140т.км, я думаю, что это начинается после определенного пробега и у выпушенных примерно в одном временном диапозоне автомобилей, меня этот звук нозит, а доверить лезть в двиган некому, самое херовое здесь то, что звук металический, ощущение что там чето открутилось, главное чтобы совсем не открутилось. LocalGhost : звук усиливается если на Д или R включит при зажатом тормозе. Пока езжу так разбираться некогда сказали вроде не критично.
А уменя наоборот D вкл звук тише Тут ясно одно, звук этот посторонний и быть его недолжно, с этой хрней надо что то делать, вот только как |
12 11 2007, 21:26
У меня такая же фигня -слышно особо отчетливо вечером.Правда с левой стороны. Как будто клапан , но только снизу почему то. Иногда при трогании слышен такой рокочущий звук. Как будто кусок жестянки сунули в спицы на велосипеде:)(нифига сравнение:))
Иногда парит, но в основном забил на это. |
13 11 2007, 00:54
Стас 22RUS
не, у меня видимо другой звук всеже, да и механика. На открученную деталь не похоже. 10/2003 90т км |
08 06 2009, 18:41
Звук усиливается, после долгих раздумий все же склоняюсь, что этот звук имеет отношение к цепи ГРМ, завтра загоняю менять, сказали делать будут минимум 2 дня.
09 06 2009, 08:57
Стас 22RUS
менять цепь два дня -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
31 07 2009, 10:41
У меня такая же беда!И никто ничего не знает!VANOS новый,DISA тоже!Чем дело закочилось,замена цепи помогла? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
