22 06 2012, 18:32
Подскажите при замене батарейки в штатном иммобилайзере не придется ли потом как нить привязывать его к ключу заново или же заменил, сел и поехал ничего не произойдет?
22 06 2012, 18:57
если не ошибаюсь у тебя батарейка в ключе не меняется,там стоит аккумулятор который заряжается от замка зажигания
22 06 2012, 19:02
4apay : Подскажите при замене батарейки в штатном иммобилайзере не придется ли потом как нить привязывать его к ключу заново или же заменил, сел и поехал ничего не произойдет? иммо никак не завязан на батарейку.. а вот платка, которая отвечает за открытие/закрытие дверей - да.. |
22 06 2012, 19:05
Ну да в ключе он сам заряжается а вот смогу ли открыть и закрыть двери после смены батарейки в имобилазере вот под вопросом?
22 06 2012, 19:08
4apay : Ну да в ключе он сам заряжается а вот смогу ли открыть и закрыть двери после смены батарейки в имобилазере вот под вопросом? а как менять то будешь если ключ не разборный и зачем если сейчас все работает? |
22 06 2012, 19:19
Менять хочу не в ключе а в брелке имобилайзера, приходится ложить брелок ббылизко к передатчику чтобы сработал, из кармана не всегда пищит
22 06 2012, 19:29
4apay : Менять хочу не в ключе а в брелке имобилайзера, приходится ложить брелок ббылизко к передатчику чтобы сработал, из кармана не всегда пищит блэкбаг?? если в нем, то меняй батарейку и не парься.. |
Рекомендуем почитать на тему замена батарейки в иммобилазере
22 06 2012, 19:30
4apay : Менять хочу не в ключе а в брелке имобилайзера, приходится ложить брелок ббылизко к передатчику чтобы сработал, из кармана не всегда пищит а ...у тебя отдельно имобилайзер стоит,теперь понял. |
22 06 2012, 21:05
Затвра попробую надеюсь потом машину закрою
22 06 2012, 21:08
4apay : Затвра попробую надеюсь потом машину закрою проще машину закрыть, чем ее открывать закрытую |
22 06 2012, 21:17
Это что же тогда получается... если аккум в ключе сядет,а ключ не разборный, ключ выбрасывать?
Объясните пожалуйста.... сейчас просто тоже иногда сталкиваюсь с проблемой открывания/закрывания дверей - не срабатывает с первого раза... |
22 06 2012, 21:26
видимо да, хотя ключ пока не разбирал не скажу точно:)
23 06 2012, 12:12
Заменил батарейку, все отлично работает
23 06 2012, 14:03
4apay : Подскажите при замене батарейки в штатном иммобилайзере не придется ли потом как нить привязывать его к ключу заново или же заменил, сел и поехал ничего не произойдет? А что, в штатном иммобилайзере есть батарейка??? |
24 06 2012, 18:51
Бывший владелец сказал что это штатный иммобилайзер, но сейчас стал искать и вроде бы как нет, на самом брелоке нет никаких маркировок.
26 06 2012, 03:47
4apay : Бывший владелец сказал что это штатный иммобилайзер, но сейчас стал искать и вроде бы как нет, на самом брелоке нет никаких маркировок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
