    • На форуме с 28 03 2012, 06:42
    • Сообщений 286
    • Авто: BMW 320 2002г. M54
Подскажите при замене батарейки в штатном иммобилайзере не придется ли потом как нить привязывать его к ключу заново или же заменил, сел и поехал ничего не произойдет?
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
если не ошибаюсь у тебя батарейка в ключе не меняется,там стоит аккумулятор который заряжается от замка зажигания
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
4apay :
иммо никак не завязан на батарейку.. а вот платка, которая отвечает за открытие/закрытие дверей - да..
    • Сообщений 286
Ну да в ключе он сам заряжается а вот смогу ли открыть и закрыть двери после смены батарейки в имобилазере вот под вопросом?
    • Сообщений 2933
4apay :
а как менять то будешь если ключ не разборный и зачем если сейчас все работает?
    • Сообщений 286
Менять хочу не в ключе а в брелке имобилайзера, приходится ложить брелок ббылизко к передатчику чтобы сработал, из кармана не всегда пищит :-) грешу на подсевшую батарейку
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
4apay :
блэкбаг?? если в нем, то меняй батарейку и не парься..
Рекомендуем почитать на тему замена батарейки в иммобилазере
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 2933
4apay :
а ...у тебя отдельно имобилайзер стоит,теперь понял.
    • Сообщений 286
Затвра попробую надеюсь потом машину закрою :)
    • На форуме с 28 11 2010, 23:28
    • Сообщений 656
    • Авто: BMW 320I '03
    • Изображения: 45
4apay :
проще машину закрыть, чем ее открывать закрытую :)
    • На форуме с 07 04 2012, 21:57
    • Сообщений 735
    • Авто: BMW 330ci черная купе
Это что же тогда получается... если аккум в ключе сядет,а ключ не разборный, ключ выбрасывать?
Объясните пожалуйста.... сейчас просто тоже иногда сталкиваюсь с проблемой открывания/закрывания дверей - не срабатывает с первого раза...
    • Сообщений 286
видимо да, хотя ключ пока не разбирал не скажу точно:)
    • Сообщений 286
Заменил батарейку, все отлично работает :)
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
4apay :
А что, в штатном иммобилайзере есть батарейка??? :x
    • Сообщений 286
Бывший владелец сказал что это штатный иммобилайзер, но сейчас стал искать и вроде бы как нет, на самом брелоке нет никаких маркировок.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
4apay :
::fot::
