06 06 2012, 13:12
Привет ребята. Сегодня произошла со мной беда. Стоял в пробке, или медленно ехал, точно уже не помню, и на дисплее рядом с передачей (D), загорелся значок шестерёнка а внутри восклицательный знак. После этого машина практически не ехала, начинала движение только после 4000 об., передачи не переключала. Понятно что коробка, но хотелось бы сузить до каких то конкретных проблем, дабы не быть разведённым на немаленькие деньги. Клему на аккуме не скидывал (вдруг просто мозги затупили), еле допилил до дома и уже пешиком побежал по делам. Может было у кого нибудь что то подобное, и что конкретно означает символ шестерни с ! внутри?
ПС: И можно ли передвигаться при таких проблемах, хотя бы до сервиса? |
06 06 2012, 13:14
сервисный режим коробки, едь в сервис и не придумывай сделать что то сам)
06 06 2012, 13:31
если при перезаводе машины шестерня не пропадает, то плохо дело. В любом случае на диагностику, там всё скажут.Думаю нужно готовить себя к затратам по покупке АКПП и её замене.
06 06 2012, 13:34
При перезаводе не пропадает (( А это может быть связано с бензонасосом?
06 06 2012, 13:45
arti1606
нет, не может. Коробас приехал. Сочувствую Season ticket on a one-way ride |
06 06 2012, 13:46
arti1606 : При перезаводе не пропадает (( А это может быть связано с бензонасосом? хана коробки, сам сегодня с такой же херней машину загнал на замену коробки на механику Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
06 06 2012, 13:47
Надо читать ошибку коробки может быть что угодно но как сказали если после перезаводки аварийный режим остался то проблема серьёзная!
Рекомендуем почитать на тему Что то с АКПП
06 06 2012, 13:48
Pro.no0b : arti1606 : При перезаводе не пропадает (( А это может быть связано с бензонасосом? хана коробки, сам сегодня с такой же херней машину загнал на замену коробки на механику а что по бюджету? у меня тож беда с акпп 5я передача перестала втыкаться машина едет только до 100 не больше |
06 06 2012, 13:52
mitka
30-40к, все зависит от стоимости бэу и новых запчастей. В любом случае дешевле чем ремонт коробаса. Season ticket on a one-way ride |
06 06 2012, 13:54
arti1606
посмотри, днище не в масле случайно? Season ticket on a one-way ride |
06 06 2012, 13:55
Ок, гляну вечером.
06 06 2012, 13:57
mitka : Надо читать ошибку коробки может быть что угодно но как сказали если после перезаводки аварийный режим остался то проблема серьёзная! чутка разлохматило у меня как-то ремень агрегатов, и кусочком перебило какой-то провод (на термостат чтоль идет) и закоротило на массу, при этом сгорел предохранитель (радом с мозгами он) загорелась шестеренка. При перезаводке не пропадала и тд. диагностика, обдумывание, выводы.... ремонт - восстановление проводка + замена предохранителя к чему это я все.... а! к тому что нехрен гадать на кофейной гуще а надо: диагностика, обдумывание, выводы.... |
06 06 2012, 13:59
Mafik : mitka 30-40к, все зависит от стоимости бэу и новых запчастей. В любом случае дешевле чем ремонт коробаса. у меня уже 50+к еще за работу 12р отдавать.
06 06 2012, 14:01
a-lexxx : mitka : Надо читать ошибку коробки может быть что угодно но как сказали если после перезаводки аварийный режим остался то проблема серьёзная! чутка разлохматило у меня как-то ремень агрегатов, и кусочком перебило какой-то провод (на термостат чтоль идет) и закоротило на массу, при этом сгорел предохранитель (радом с мозгами он) загорелась шестеренка. При перезаводке не пропадала и тд. диагностика, обдумывание, выводы.... ремонт - восстановление проводка + замена предохранителя к чему это я все.... а! к тому что нехрен гадать на кофейной гуще а надо: диагностика, обдумывание, выводы.... Воодушевил |
06 06 2012, 14:01
mitka : Pro.no0b : arti1606 : При перезаводе не пропадает (( А это может быть связано с бензонасосом? хана коробки, сам сегодня с такой же херней машину загнал на замену коробки на механику а что по бюджету? у меня тож беда с акпп 5я передача перестала втыкаться машина едет только до 100 не больше у меня дорого вышло, больше 50к но много новых запчастей [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=76612[/url] Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
06 06 2012, 14:02
arti1606
у тебя машина не едет так что не надейся на ремонт за недорого Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
06 06 2012, 14:05
arti1606
толковая диагностика нужна для начала харакири всегда успеешь |
06 06 2012, 14:06
не ну аварийный режим подразумевает ограничение по передачам.
Но если при старте шевелиться начинает только при 4000 - это приехала коробка. У меня почему то подозрение, что масло съепалось с коробаса. Типо нет давления для зажима пакетов. Season ticket on a one-way ride |
06 06 2012, 14:07
arti1606
я бы на твоем месте оттащил машину на эвакуаторе. Season ticket on a one-way ride |
06 06 2012, 14:10
Mafik : arti1606 я бы на твоем месте оттащил машину на эвакуаторе. Тоже думаю так сделать. Может не так все серьёзно, боюсь усугубить. |
06 06 2012, 14:33
arti1606 : Mafik : arti1606 я бы на твоем месте оттащил машину на эвакуаторе. Тоже думаю так сделать. Может не так все серьёзно, боюсь усугубить. похоже на убежавшее масло.. сам не пытайся добраться до сервиса, вызывай эвакуатор.. |
06 06 2012, 14:54
Тоже самое было, но у меня умерла 1-2 2-3 передача. Ремонт с бубликом обошелся в 48000 рубликов, гарантия пол года. 2 месяца, полет нормальный. Ремонт занят пол дня.
06 06 2012, 14:55
Причем первый раз шестеренка после перезапуска пропала, через неделю загорелась навсегда. Поменял масло, коробка поехала, но с переключением были глюки. Решил отремонтировать.
06 06 2012, 15:20
Buffolo : Тоже самое было, но у меня умерла 1-2 2-3 передача. Ремонт с бубликом обошелся в 48000 рубликов, гарантия пол года. 2 месяца, полет нормальный. Ремонт занят пол дня. полдня? на развод смахивает Season ticket on a one-way ride |
06 06 2012, 15:26
Я только что забрал с ремонта свою, точно такая же проблема была
я не разбираюсь, но коробку полностью перебрали, одно запомнил, гидротрансформатор) все вышло 69...зато как новая) и гарантия 1 год |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
