    • На форуме с 30 04 2012, 09:24
    • Сообщений 69
    • Авто: Временно пешеход
Всем привет ::fun::
P0036.. Definition: Heated oxygen sensor - bank 1 sensor 2 (H02S12) - Heater control circuit. Explanation: Open or short circuit condition. Probable cause: 1. Poor electrical connection 2. Failed H02S12 (Bank 1 Sensor 2)
Пи.дец катализатору или же просто сменить лямбду. При диагностике значения по напряжению на холостом ходу такие же как и при нажатии на газ хотя на втором кате на лямбде значение меняется при наборе оборотов. Подскажите пжлста и сильно не ругайте диагностику делал сам а не в сервисе так как у нас их нет...
    • Сообщений 69
что помочь некому? :( никто с данной ошибкой не встречался? :(
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
чето [censored] какую то написал
1. диагностируй норм софтом, а не дерьмом каким-то
2. если написано обрыв цепи или замыкание как ты думаешь что случилось?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 69
1. Диагностировал тем что есть. В нашем городе больше нечем диагностировать.
2. На обрыв проверял. Не нашёл. Весь провод просмотрел.
    • На форуме с 08 05 2012, 14:46
    • Сообщений 75
    • Авто: Х3 Е83 М54В30
Да просто нагревательный элемент внутри лямбды сдох. Ошибка не критичная. Просто датчик немного позднее вступает в работу. Как временную меру на тазах иногда использую обмотку обычного реле - чтоб чек не горел.
    • Сообщений 69
Tourist69 :
спасиб. сменю его тогда да и все ::good::
Рекомендуем почитать на тему Ошибка Р0036
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
