/ Как отключить печку/кондиционер? на BMW
    • На форуме с 29 12 2010, 22:46
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 320 АКПП, 1999
Каждый раз при зажигании автоматически включается кондей/печка, на самую слабую мощность, если до того, как заглушить машину, была выключена. Можно ли как-то сделать, чтобы она автоматически не включалась?
Хуже черствого циника может быть только два два черствых циника.
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
на дорестаиле нет
    • Сообщений 148
Жаль, надоело каждый раз выключать :(
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
говорили программно можно отключить
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
помоему она запоминает прошлое положение и гн юкжнь включаться, по крайней мере температуру запоминает у меня
    • Сообщений 148
Если она была включена, то выходит на тот же режим, а если была выключена, то выходит на минимум
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
GordOn :
::hm:: поделись секретом как это может мешать? климат всегда должен по сути быть включен, то жарко\ стекла потеют\ холодно
Рекомендуем почитать на тему Как отключить печку/кондиционер?
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
GordOn :
viewtopic.php?f=17&t=31025
"""Режим кондицирования ВКЛ. при
o зажигании вкл.
o только с клавиши
Кондиционер вводится в эксплуатацию путем включения зажигания или только путем нажатия на клавишу на панели управления кондиционером."""
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
GordOn :
программно можно.
    • Сообщений 148
AntoxaS :
GordOn :
Например, когда сейчас на улице комфортная температура, не надо ни греть ни охлаждать.
GordOn :
температура - одно, еще нужен свежий воздух в салон... ::39::
    • На форуме с 27 06 2011, 07:37
    • Сообщений 466
    • Авто: ------------------ BMW 320Ci E46 -------BMW 320Ci E92 -------BMW 320d F30
    • Изображения: 18
ктонибудь нашёл как отключить на дорестайле?
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
у меня на рестайле если выключенной оставил то заводишь и она выключена, с включенным кондеем оставил тогда при старте включится и на столько оборотов на сколько оставлял. неужели в дорестайле по-другому?
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
Программно Не можно на дорестайле!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
