/ Рулевая рейка? на BMW
    • На форуме с 09 08 2011, 22:02
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
Проблема:
Гудит что-то... звук пропадает при повороте руля в любую сторону. Давно уже, привыкла даже. Гудёж усиливается по мере прогревания машины (на холодную не слышно). Насос гидроусилителя заменен. Что это может быть, рулевая рейка?
та же почти [censored],
дабы не создавать аналоговую темку сдесЯ ::21:: отпишусь
короче купарь мой как старая кровать скрепит весь при повороте руля и на неровностях ужасно очень ::p:: , я уже там всё селиконом пробрызгал [censored], после мойки пропадает
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
гудеть может моторчик, рейку на теч посмотрите, еще жужит когда в системе воздух есть!
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
Баварец :
Какой моторчик? Рейка не течёт. Как выгнать воздух из системы? История такова: когда покупала машину, этого звука не было. Примерно через пару дней появился. Ну вроде годроусилитель. Сняли, разобрали, подточили, поставили. Руль крутится хорошо, шипения в течении часа не было, потом появилось... Через пару месяцев купила новый насос ГУРа, поставили. Та же ситуация, через минут 20 появился гул-шипение. Противно, что на среднем положении руля он имеется, т.е. когда едешь прямо, при повороте пропадает... Не могу понять, откуда именно звук идёт. Порой кажется, что в районе руля... Хочу на выходных залезть на подъёмник, что смотреть... ?
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
моторчик он же насос гура, :lol: подшипник у них бывает такой звук издает, но раз ты менял...хз может попался брак, а может просто перетянули ремень, и опять же убили подшипник. смотри на подьемнике! там может какойнить ролик обводной шуршит у тебя ::hm::
    • На форуме с 01 09 2009, 19:28
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
:twisted:
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
Баварец :
Так... уже интересно, ремень... Это который чёрный с канавками продольными? Помнится я такой отмывала... Как его можно перетянуть? Как проверить, какой ролик шуршит-жужжит?[/color] Смущает, что звук при повороте руля пропадает. А мысль про бракованный насос у меня тоже присутствует...
Рекомендуем почитать на тему Рулевая рейка?
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
УРА!!! Проблема решена. У Pron куплен шланг высокого давления. Произведена замена. Старый был перепрессован, да ещё и поставлен задом на перёд каким-то образом со срывом резьбы на креплении (откуда руки и голова росли у "мастеров"???). Неделю назад заметила, что подтекает этот шланг... Ну и решила не мучаться, купила новый. Вот уже 4 дня катаюсь - тишина, не узнаю свою машину ::fun::
    • Сообщений 48433
myrmikon :
я за тебя несказанно рад :wink:
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
Насос и новый может немного гудеть. Это нормально на этой машине... я уже два люковских насоса на своём веку сменял и оба гудели новые.
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
DDK :
Так счастье-то в том, что теперь совсем не гудит ничего. Вчера аж на светофоре подумала, что заглохла.
  • рулевая рейка
    Всем доброго дня!!! Дорогие друзья, есть стук в рулевой рейке, сама рейка не течет, руль не закусыв...
  • ????РЕЙКА
    Парни мне можно обратиться тока к вам т.к вы владельцы Бмв и многие в этом шарят а на станции один Р...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
