23 05 2012, 09:59
Подскажите пожалуйста как откручивается верхняя крышка масляного фильтра мотора M57 если сорвало верхний болт крышки! Можно ли вообще открутить как то без издевательства над корпусом, если нет то какой номер детали, можно ли купить только крышку без всего корпуса, подходят ли корпуса от других моторов?
23 05 2012, 10:15
Привет.
Очень хорошо подходит ступичный ключ от "Волги" для этих целей. (Не реклама) http://katalog812.ru/shop/25356/desc/na ... a-dv-kh-ch - крайний справа на картинке |
23 05 2012, 10:48
Так в том то и вопрос что ключом не схватить не могу незачто хватать болта нет
23 05 2012, 10:49
разводной ключ газовый....
23 05 2012, 10:59
боюсь это поможет только открыть а вот закрывать будет нечем уже
А по номерам кто поможет найти сколько стоит? |
23 05 2012, 11:05
BMW 11 42 1 744 000
Крышка масляного фильтра 1000 -1500 р |
23 05 2012, 11:13
Temniy : BMW 11 42 1 744 000 Крышка масляного фильтра 1000 -1500 р а она точно подойдёт? у меня просто дизель в экзисте в табличке совместимости моей машины нет |
Рекомендуем почитать на тему Помогите открутить крышку масляного фильтра
23 05 2012, 11:14
mitka : Temniy : BMW 11 42 1 744 000 Крышка масляного фильтра 1000 -1500 р а она точно подойдёт? у меня просто дизель в экзисте в табличке совместимости моей машины нет дай последние 7 цифр вина если самому лень в инете лазить:) |
23 05 2012, 11:16
Это глянь еще:
BMW 11 42 2 247 379 Крышка масляного фильтра |
23 05 2012, 11:29
del
23 05 2012, 12:13
WBAEV91060PF80100
23 05 2012, 12:15
Temniy : Это глянь еще: BMW 11 42 2 247 379 Крышка масляного фильтра вот это похоже самое то что надо блин правда ценник удручает |
23 05 2012, 12:18
У настоящего любителя бмв обязательно есть накидной, рожковый и головка на 34
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
23 05 2012, 12:20
polzikov : можно еще попробовать обточить под меньший размер похоже что точить тоже не получится вот как у меня сейчас выглядит крышка |
23 05 2012, 12:22
А как это?!! ты её просто оторвал ?
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
23 05 2012, 12:23
del
23 05 2012, 12:23
пробей дырку отвёрткой острой сбоку(при помощи молотка) и открути, но потом новую крышку поставь...
23 05 2012, 12:24
Попробуй ленточный ключ для масляных фильтров
23 05 2012, 12:24
del
23 05 2012, 12:26
ветеран : Попробуй ленточный ключ для масляных фильтров там таким особо не зацепишься.... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
23 05 2012, 12:32
Видимо прошлый раз когда меняли и закручивали оторвали где то, а я к сожалению не обратил внимание, ща вот пора менять масло заехал в сервис а там говорят мы типа не открутим (боятся что сломают или не смогут закрутить) Да уж похоже что придётсявсё же новую покупать!
23 05 2012, 12:42
Открутить поможет универсальный съемник фильтров.
23 05 2012, 12:46
Sanders : Открутить поможет универсальный съемник фильтров. а это ещё кто? |
23 05 2012, 12:48
![]() может таким? сегодня посмотрю подойдет или нет, тогда отпишусь |
23 05 2012, 12:50
del
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129 |
