07 05 2008, 18:39
Заметил маленькую странность, то что она подёргивается при трогании или при переходе на повышенную передачу это понятно, недавно сел в неё, ещё не привык до конца, но вот иногда кажется как будто не тянет т.е жмёш педальку а разгон совсем не 125квт-атный, сегодня ещё ехал на 4. пришло время разгон делать городская дорого закончилась, жму педаль, сначала подумал может слабо нажал, утопил ещё, разгон появился но слабенький, ощущение как будто едешь на машине 70квт, а иногда прёт хорошо то-бишь как положено,
Что это может быть, действительно ли проблемы с сцеплением или может быть другая причина? или же так и должно быть? машинка 2002, механика |
07 05 2008, 18:55
а причем тут сцепление?
07 05 2008, 18:58
У меня бывает подобная фигня, тоже грешу на сцепление, но пока не менял, так что наверняка не знаю....
Единственно что смущает в версии про сцепление - то что это бывает иногда. Если сцеплению каюк - то по идее должно проявляться постоянно... |
07 05 2008, 19:03
Значит сцепление отпадает, может датчик подачи топлива? хотя тоже хз, мотор то рычит, обороты повышются.
07 05 2008, 19:15
helloween : мотор то рычит, обороты повышются.
тада если механика,то сцепление.если акпп то коробка или сцепление |
07 05 2008, 19:29
: если механика,то сцепление
Млин фигово, если всё же дело в сцеплении. Какие примерные цены щас на ремонт? |
07 05 2008, 21:48
helloween : : Какие примерные цены щас на ремонт? по сцепухе от 10 до 15 (ориг./неориг.) тыс. рублей = запчасти + работа |
Рекомендуем почитать на тему Сцепление или...
12 05 2008, 08:33
признаки убитого сцепления:
1. запашок 2. после долгой езды (примерно 1-2, пробки и т.д.) при троганьи будут рывки. (при недолгой они почти незаметно)-личный опыт. 3. газ в пол, она орет и неедет. -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
12 05 2008, 15:27
короче тема такая же как у автора.
НО рывкии резкие и очень заметные! На скорости не замечалничего, но вот в пробках замечена такая лажа: иногда схавтывает на середине педели сцепления а иногда уже когда вообще бросил педаль. Че за фигня. Спецы грят что еслиб сцепление - то всегда бы хватаоло в конце. В автодоме и мой личный механик сказали что очень может быть Основной цилиндр сцепления типа он там чето перепускает... Может кто подскажет? А то жаба душит еще 2000р отдавать за негои так за год вложил 280 штук. |
12 05 2008, 16:12
c400 вполне возможно, но может перепускать и рабочий цилиндр. купи на разборе.
12 05 2008, 17:52
Может сначала на диагностику скататься?
12 05 2008, 19:23
топливо исключено, я хоть и псих но не до такой степени что как только почуял неладное без диагностики бегу делать кап ремонт всего что можно.
12 05 2008, 19:50
Все это очень похоже на сцепленее! У меня симптомы очень похожи особенно заметно проскальзывание на холодной и при медленной езде в пробке. Так что если несильно буксует, то моно еще поездить. Иначе готовьте новое сцепление.
12 05 2008, 19:52
Да и еще после продолжительной динамичной езды будет характерный запах поленого сцепления.
12 05 2008, 20:00
к сожалению мой нос не отличает запах тормозных колодок от запаха сцепления.
От окружающей температуры замечена зависимость! В жару недуг усиливается. |
12 05 2008, 20:44
причина вибраций при троганьи с места-перегрев корзины сцепления (на личном опыте....), при износе фрикционов,как уже говорил pilot 320, при разгое обороты увеличиваются а скорость не растет, т.е. сцепление "буксует". Цилиндры сцепления тут ни при чем
12 05 2008, 20:51
хммммммнада подумать. Комплект сцепления тыщ 5 стоит?
14 05 2008, 12:40
Как раз так и стоит, САКС например. Плюс еще пятерка внедрить. Менял себе с такими же симптомами. Правда, пробуксовки сцепления отмечено не было, но скакала машинка здорово. Стало все правильно работать.
14 05 2008, 13:26
Alexio спасиба! ты меня очень сильно успокоил! А то я голову ломаю что за глюки. По началу вообще грешил на кривую переборку двигателя...
№20
14 05 2008, 13:30
c400 : к сожалению мой нос не отличает запах тормозных колодок от запаха сцепления.
От окружающей температуры замечена зависимость! В жару недуг усиливается. у менЯ таже фигня в жару вообще не едет а вечерком--все нормально((когда прохладнее)) И обороты растут ,а машина не едет ,хотя сцепление уже полностью отпущено Я грешу на топливный насос Свадьбы,торжества,корпоративы,др ---Мы всегда к вашим услугам!!!! |
№21
14 05 2008, 14:30
но правда обороты растут очень медленно
№22
14 05 2008, 15:11
flars у тебя очень похоже на сцепление.
Вот похожая тема. viewtopic.php?t=4149&postdays=0&postorder=asc&start=0 Я сменил датчик детонации и почистил расходомер. Машина стала подинамичнее но косяки всеравно наблюдаются |
№23
16 05 2008, 23:29
Всем привет, вобщем поездили попроверяли знакомые, сказали сцепление в порядке, в принципе разгняется на 1,2 норм, а вот дальше хуже,..
Блин включаю сегодня пятую, жму педаль просто в пол до конца, машинка разгонятеся медленно со 100-105-110 и..т.д. и обороты около максимум 4000, что это может быть вобще такое? ! расходомер, насос? Добавлю, при этом горела лампочка неправильный выхлоп, но без неё ситуация только чуток лучше. |
№24
17 05 2008, 00:26
датчик детонации не показывал ошибок? или чтолибо про некорреткто выставленное зажигаение? у меня нечнто подобное
№25
17 05 2008, 02:30
да к гадалке не ходи это сцепа...
у меня была такая же фигня, правда на Гольфе 4 в жару вообще невозможно было ездить - сложно было тронуться, рывки при переключениях... сколько мастеров ездили на моей машине - ни один не сказал, что это сцепление... че я только не делал - менял масло в коробке, снимал защиту картера (становилось кстати лучше буквально на 1-2 дня и потом опять то же говно)... решился вопрос заменой сцепы в сборе (вышло в 7500, напомню, это на Г4, сцепа Сакс)... кстати когда сняли коробку, а там какая-то деталь сцепления частично протерла металл корпуса КПП |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
