/ ПРОБЛЕМЫ с девчулей... подозрение на АКПП на BMW
    • На форуме с 15 11 2011, 15:16
    • Сообщений 53
Добрый день... 2-й день наблюдается следующая картина: завожу, грею, трогаюсь (переключение с P на D плавное) - ощущение, как зимой если не прогрелся - крутит первую и вторую до 4-5 тыс... особо не тянет, проехав мин 10, все встает в норму... Что с ней? е46 купе 2002 г. 182000, масло в коробке не менялось....
    • Сообщений 53
ПОМОГИТЕ_ПОДСКАЖИТЕ плиз... ооочень переживаю(
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Срочно на диагностику АКП!!!
    • Сообщений 53
-Миха- :
Лучше в автодом? чтоб если что сразу масло+фильтр и сальники с термостатом взять?
Просто слышал, если влезть в коробку - она или едет, либо встает потом...
Есть классные мастера по Акп?!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Timmy
ЛС
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Перепрошивка мозгов АКПП и снова жечь девчулю.
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
блин, сначала причину выясните. Летом такого поведения быть не должно. На диагностику.
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
Рекомендуем почитать на тему ПРОБЛЕМЫ с девчулей... подозрение на АКПП
    • Сообщений 53
Mafik :
Спасибо всем! продиагностирую- отпишу)
    • Сообщений 53
По-ходу Акп 3.14здец((((((( :(
    • На форуме с 25 01 2012, 16:06
    • Сообщений 8219
    • Авто: 325CiA'01/2003'USA (!дорестаил!)
Три20 :
Дневник моей олдскульщицы - http://u.to/9VQPAw
    • Сообщений 53
Кстати, Михе респект, теперь вся надежда на него....
    • Сообщений 53
Primer :
Три20 :
да там масло все почти вытекло из коробки, перепрошивкой уже не ограничешься.... за 2 дня.. и на тебе((( ::p::
    • Сообщений 6287
Timmy
скатал на диагностику? Масло через сальник ушло?
З.Ы. Известный косяк в прошивке актуален для холодного времени года.
    • Сообщений 53
Mafik :
Timmy
Скатал к Михе, ушло через сальник, сначала хотели просто менять сальник, масло, фильтр и термостат с с.муфтой, но потом выяснилось - что масло стекло почти все и из-за этого стерлось "не помню точное название"...слова Михи как в тумане (звучало как приговор ::12:: ) -нужно либо капиталку или донора...
    • Сообщений 6287
свапай в механику. Я в свое время протупил, сделал полный ребилд. А теперь хочу механику, так что буду со свапом заморачиваться.
З.Ы. Никому автомат после полного ребилда не нужен? :roll:
    • Сообщений 53
Mafik :
З.Ы. Никому автомат после полного ребилда не нужен? :P
Накатался на механике на е36) - по мск все таки акпп спокойнее, а хочешь вжарить - включаю типтроник.
в смысле не нужен - при продаже?
    • Сообщений 6287
в смысле думаю, что выставлю коробас на продажу, как найду покупателя - заморочусь со свапом на механику. На данный момент коробас стоит на тачке, тачка возит меня каждый божий день на работу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
