05 05 2012, 20:05
Привет! Посоветуйте, уже всё перепробовал/
Два новых клапана ваноса, сегодня промыл радиаторы со снятием, темп охл жидкости 105 град. Жуткий провал (тупняк) при резком нажатии на акселератор. Диагностика ничего не показывает, всё в норме. И это всё только на прогретом моторе. Расходомер на холодную тоже должен тупить. Поменяно всё, начиная с маслосъемных колпачков, КРКГ, давление топлива норме (и при движении не меняется и под нагрузкой тоже). Коробка не буксует (масло тоже меняли) - по диагностике была бы пробуксовка валов видна. ОНа просто тупит - даже обороты на холостых стоят. Был у Славы на диагностике, всё работает, всё в норме. Бедная смесь - причина рывков и тупления. Так и не нашлась причина этого. А сегодня вообще еле разгоняется, т.е. вообще не едет. В сервисе сказали , надо начинать с регулятора давления, катализаторы, мозги и т.д. Короче методом тыка. Это тоже не подходит. Вариантов не осталось! |
09 05 2012, 15:07
Как поживет топливный насос? Давление в рампе меряли? Ну и фильтр с регулятором давления посмотреть бы.
11 05 2012, 18:27
Sanders : Как поживет топливный насос? Давление в рампе меряли? Ну и фильтр с регулятором давления посмотреть бы. Давление в норме. Фильтр с регулятором как проверить??? что с ним может быть. Особенно если заглушить и сразу завести, то некоторое время всё о.к., потом опять. |
15 05 2012, 09:31
Был еще в одном сервисе, показывает ошибку - бедная смесь. Может ли скрываться неисправность в подклинивании электродвигателя после его нагревания под клапанной крышкой (серводвигатель или по другому называется). При его отключении вроде симптомы похожи были. HELP!!!!!!!!!!!!!
Может есть сервисы еще с наличием запчастей, к-рые можно поставить - проверить? |
Рекомендуем почитать на тему Help! Провал на горячую при разгоне , N46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
