08 05 2012, 10:17
Добрый день всем.
Машина как-то странно гуляет по трассе.Как-будто не руль управляет колеса,а колеса рулем. На малых скоростях до 60 км/ч меньше, при увеличении скорости больше...плывет и в право и влево. начало "заплыва" поймать или предугадать не возможно.. может плыть как на неровной дороге так и на ровненьком асфальте(автобане где калеи просто не существуют). Едешь по трассе и такое ощущение как очень сильный боковой ветер, то с одной стороны то с другой.. выходишь из машины ветра нет вообще. Амортизаторы все поменял, силентблоки передние, колеса менял уже 2 раза все 4, Развал 3 раза в разных сто. Проблема осталось. Все остольное проверяли, говорят все в порядке, незнают где еще копать. Подскажите пожалуйста что еще может быть? |
08 05 2012, 10:22
Шини какие?
08 05 2012, 10:27
195/65 r15
были и bridgistone и fulda, Сейчас pirelli p1. |
08 05 2012, 10:30
такая же [censored]
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
08 05 2012, 10:34
ЮрАзуб : такая же [censored] по городу еще терпимо, а когда надо ехать далеко, скажем 800 - 1000 км то приходиш убитым и желание сесть опять за рулем этой машины проподает. |
08 05 2012, 10:36
у меня на зимней резине такого нет... а на летней бридж патэнза стоит есть... Мне вот чет кажетса что дело в рулевой рейке... может она разбилась за зиму... а при смене резины на более жесткую стало ощущаться.. хотя рейка не течет и не стучит.. люфта нет
![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
08 05 2012, 10:37
У меня та же байда, но на r17.
сейчас заменю нижние рычаги и сделаю сход-развал, потом отпишусь |
Рекомендуем почитать на тему Машина гуляет по трассе
08 05 2012, 10:42
Adrian
муфту рулевого вала проверь распечатки со стендов есть? Ремонт любых редукторов - лс |
08 05 2012, 10:45
toolshed : Adrian муфту рулевого вала проверь распечатки со стендов есть? есть в машине. позже выложу. Дай пожалуйста номер этой муфты, и как ее проверить? |
08 05 2012, 10:45
toolshed
как думаешь из-за рычагов может такое быть? у меня сейчас колесо когда вывешено оно реально болтается как сопля, отклонение в сторону наверно около 1 см |
08 05 2012, 10:48
ого.. ... меняй рычаг... резину не хавает?
08 05 2012, 10:49
ЮрАзуб : ого.. ... меняй рычаг... резину не хавает? пока не замечено |
08 05 2012, 10:51
посмотри рулевой вал, а вообще- это проблема 46-х((((
на трассе они не айс- ватный 0, и разгулы такие.... я кстати недавно проехался на чпоркусе по трассе, гдеп ехал на тройке до этого, Да- тройка быстрее мощнее и веселее, комфортнее и тише... а чпокус- ведро ведром.... Но его руль на трассе великолепен просто)))) Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
08 05 2012, 10:52
рычаги дело такое блин... лучше поменять а то не дай бог вырвет шаровую....
08 05 2012, 10:53
ЮрАзуб : рычаги дело такое блин... лучше поменять а то не дай бог вырвет шаровую.... да они заказаны уже, в эту субботу наверно махну |
08 05 2012, 10:56
zolter : toolshed как думаешь из-за рычагов может такое быть? у меня сейчас колесо когда вывешено оно реально болтается как сопля, отклонение в сторону наверно около 1 см подробнее, я не очень понял Ремонт любых редукторов - лс |
08 05 2012, 11:01
Adrian : toolshed : Adrian муфту рулевого вала проверь распечатки со стендов есть? есть в машине. позже выложу. Дай пожалуйста номер этой муфты, и как ее проверить? на схеме поз. 2 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/32_0942/ а проверить сможет пара грамотных слесарей. ну а самому можно так чекануть - если попытаться вращать руль туда-сюда на НЕзаведенной машине и есть ощутимый свободный люфт, то рулевые наконечники и муфта рулевого вала. если наконечники меняные, то остается только муфта. цена ее 35 евро и столько же замена. Ремонт любых редукторов - лс |
08 05 2012, 11:05
toolshed : Adrian : toolshed : Adrian муфту рулевого вала проверь распечатки со стендов есть? есть в машине. позже выложу. Дай пожалуйста номер этой муфты, и как ее проверить? на схеме поз. 2 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/32_0942/ а проверить сможет пара грамотных слесарей. ну а самому можно так чекануть - если попытаться вращать руль туда-сюда на НЕзаведенной машине и есть ощутимый свободный люфт, то рулевые наконечники и муфта рулевого вала. если наконечники меняные, то остается только муфта. цена ее 35 евро и столько же замена. ещё часто разбивается сам рулевой вал карданчика в безопасных трубчатых деформируемых соединениях... деталь номер 1 Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
08 05 2012, 11:10
FTOR : посмотри рулевой вал, а вообще- это проблема 46-х(((( на трассе они не айс- ватный 0, и разгулы такие.... я кстати недавно проехался на чпоркусе по трассе, гдеп ехал на тройке до этого, Да- тройка быстрее мощнее и веселее, комфортнее и тише... а чпокус- ведро ведром.... Но его руль на трассе великолепен просто)))) просто у тебя гнилое ведро!!!! не пиши хрень! |
08 05 2012, 11:12
Посмотрите рулевые тяги, у меня гуляла в калее до замены, резина 225/45/17
08 05 2012, 11:13
FTOR : посмотри рулевой вал, а вообще- это проблема 46-х(((( на трассе они не айс- ватный 0, и разгулы такие.... я кстати недавно проехался на чпоркусе по трассе, гдеп ехал на тройке до этого, Да- тройка быстрее мощнее и веселее, комфортнее и тише... а чпокус- ведро ведром.... Но его руль на трассе великолепен просто)))) аж противно читать, пойду вырву.. |
08 05 2012, 11:13
DOGmat : FTOR : посмотри рулевой вал, а вообще- это проблема 46-х(((( на трассе они не айс- ватный 0, и разгулы такие.... я кстати недавно проехался на чпоркусе по трассе, гдеп ехал на тройке до этого, Да- тройка быстрее мощнее и веселее, комфортнее и тише... а чпокус- ведро ведром.... Но его руль на трассе великолепен просто)))) просто у тебя гнилое ведро!!!! не пиши хрень! у меня ведро всегда максимально приближено к идеальному состоянию в техническом плане, так что иди лесом у друзей в сумме 4 46-х у всех тоже самое... ты проедься на другой и желательно переднеприводной машине по трассе, и ощути ращницу, вместо того чтобы языком шлёпать Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
08 05 2012, 11:14
DOGmat : FTOR : посмотри рулевой вал, а вообще- это проблема 46-х(((( на трассе они не айс- ватный 0, и разгулы такие.... я кстати недавно проехался на чпоркусе по трассе, гдеп ехал на тройке до этого, Да- тройка быстрее мощнее и веселее, комфортнее и тише... а чпокус- ведро ведром.... Но его руль на трассе великолепен просто)))) аж противно читать, пойду вырву.. пойди вырви себе глаз долпайоб Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
08 05 2012, 11:15
FTOR
нормальный у трехи руль, просто дороги ненормальные Ремонт любых редукторов - лс |
08 05 2012, 11:16
toolshed : FTOR нормальный у трехи руль, просто дороги ненормальные тут огласен, пытается норовится на неровностях... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
