06 05 2012, 21:48
Подтекал расширительный бачек. Проблема следующая. Заменен расширительный взамен треснувшего. Уплотнительные кольца шли в комплекте с бачком. Однако, приемные трубки, которые вставляются в бачек снизу, имели выработку в виде бороздки в местах, где они соприкасались с уплотнительными кольцами. По указанной причине я постоянно сталкивался с проблемой течи антифриза из бачка. Этой зимой сняв в очередной раз расширительный бачек я решил карднально разобраться с этой проблемой. В гараже мне на глаза попались термоусадочные трубки разного диаметра. Покольку более ярко выраженный износ имелся у трубки большего диаметра, только на нее я установил прокладку, которая по сути увеличила ее диаметр! Таким образом , подтеков в этом месте я большея больше не видел.
На днях солкнулся с прежним явлением - на поддоне подтеки под бачком!!! Сняв защиту, с фонариком полез разбираться откуда опять это несчастье. Выяснилось, что "ссыт " с трубки меньшего диаметра, причем достаточно было просто подтолкнуть вверх-вниз весь этот узел. Решение - повторить все тоже самое, о чем написал выше. Фото загружаются. Кому будет интересно, примите во внимание совершенно бюджетный вариант решение проблемы [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44760[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44759[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44758[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44757[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44756[/img] |
06 05 2012, 21:53
бюджетный конечно
а трубки дорого стоят? (я честно не в курсе) |
06 05 2012, 22:08
Термоусадочные или те, что мне весь мозг...??? Я пытался их поменять - продают их только вместе с пластиной, на одном из фото видно как они узлом на ней располагаются.
06 05 2012, 22:13
Прикольно.Как раз щас налевывается такая проблема.Где купить термоусадку?Каким огнем обжигал?
06 05 2012, 22:26
Термоусадка была у ребят в гараже. Но думаю купить ее не составит труда. Осадить изоляцию можно феном, в моем случае помог газ в балкончик с насадкой-горелкой.
Кстати, что примечательно, когда вынул трубки с бачка, прежняя моя приблуда на трубке большего диаметра по всей своей поверхности внешней и внутренней повторяла все особенности сочлинения, видимо это особенность материла под действием темпиратуры заполнять собой пространство. |
06 05 2012, 22:51
главное что бы термоусадка держала
07 05 2012, 08:31
Все было вот так вот
Рекомендуем почитать на тему подтекал расширительный бачек
07 05 2012, 09:04
Я у себя просто купил новые резинки-колечки, полтора года никаких подтеков нет, а до этого тож со всех щелей бежало. И там насколько помню специально сделаны небольшие углубления под кольца, проще резинки новые купить, тем более стоят они копейки.
07 05 2012, 12:42
Именно эти резинки я не смог найти
07 05 2012, 12:58
Молоца!
07 05 2012, 13:05
10 05 2012, 05:34
shv : Я у себя просто купил новые резинки-колечки, полтора года никаких подтеков нет, а до этого тож со всех щелей бежало. И там насколько помню специально сделаны небольшие углубления под кольца, проще резинки новые купить, тем более стоят они копейки. Пытался найти резинки,сказали не продаются отдельно типо..Тупо купил новый бачок млять..Где купил резинки?? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
