/ Затроил M54 после разгона. на BMW
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Доброго времени суток всем!
Авто 320I 2001г. M54 2.2
Напишу как все произошло....
Ехал вечером домой, решил на последок резвенько так разогнаться.... разогнатся то разогнался,
всё как обычно, динамика как всегда, но... после торможения двигло затроило.
Доковылял я до гаража, думаю бог с ней пусть отдохнет, а утром посмотрю че там. А утром она даж не завелась,
просто стартером крутит и всё, после продолжительного кручения вроде как начинает схватывать, но нет...
Отдыхала она после этого аж две недели, после танцев с бубнов и выкручивания, чистки и вкручивания новых свечей она всё таки завелась(заводится с полпинка без проблем), но по прежнему троит. Что было уже сделано:
1) Замена свечей (ничего не дала их как заливало, так и заливает, но только 2 и 6 цилиндры)
2) Менялись местами катушки (пропуски все так же 2 и 6 цилиднры)
3) При отключении фишки ДМРВ работает немного стабильнее (но ошибки всё те же + ошибка по ДМРВ соответсвенно)
4) С донора 323 1999г. был взят расходомер воздуха (легче не стало)
5) Заменен бензонасос (результата нет)
6) Сделана диагностика прибором Launch (бесполезная вещь ничего не показала)
7) Сделана диагностика каким-то AutoBoss:
- 3 Activation, ignit cylider 6
- 243 Missfire, cylinder 6
(то же самое и по цилиндру 2)
- 203 Fuel trim bank 2 control limit
- 228 Fuel trim bank 2, permissible range exceeded
8) Так же визуально проверил воздуховод, дыр и трещин вроде не обнаружено.
Пока больше ничего не делалось.
Собственно вопрос, может было у кого-то такое или есть какие-то советы?
Буду рад любым комментариям.
Всем заранее спасибо!
got milk?
then you're a human and must be killed
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
У меня было похожее м52 2.0 после очередной отгазовки затроила загорелся чек. Заглушил на 5 минут, завёл всё ок и чек погас.
    • Сообщений 378
V@nek
Мне к сожалению это не помогло... еле завел после того как заглушил ::p::
got milk?
    • Маленький грузинский трахунчик 7cm
    • На форуме с 22 07 2008, 08:29
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
модуль имхо
Девственность – это женский недостаток, устраняемый мужским достоинством.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/
    • Сообщений 378
Murman
Можно ли поподробней, что за модуль и как можно проверить?
got milk?
    • Сообщений 20417
ну она же катушка
    • Сообщений 378
Murman
Катушки местами менял, пропуски всё равно во 2 и 6 цилиндрах, да и кажется мне, что смерть двух катушек одновременно маловероятна...
got milk?
Рекомендуем почитать на тему Затроил M54 после разгона.
    • Сообщений 28810
А не проще в сервис утащить, чем пол года без машины сидеть?:)
    • Сообщений 378
MASTA
Укатил у отца 323, так что пока не особо напрягает ::37::
Но с потеплением хотелось бы на своей поездить))) вобщем если сам не разберусь то конечно в сервис, у нас сервисы просто не очень впечатляют....
got milk?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
похоже нет зажигания. причем если не в катушках дело, то мб в проводке к ним или в мозгах. так же может быть умерли форсунки
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 378
Апну!
artk
Как себя ведут умершие форсунки?
Просто свечи в бензине, а значит топливо поступает.
Попробую наверно еще катушки с другой машины поставить....
Сниму с 323, по каталогам вроде одинаковые!
got milk?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
может форсунки не закрываются и заливают цилиндры
=MapaT= :
А наконечники от катушек которые идут к свече нормальные??? посмотри свеча искру даёт когда крутишь...
    • Сообщений 378
Aliness
После некоторых событий на форуме, я даже боюсь спрашивать как проверить есть искра или нет!!! ::p::
got milk?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
:lol: каких событий?
    • На форуме с 25 03 2010, 22:53
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
катам конец
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)!
Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url]
    • Сообщений 378
Teos
Почему так критично?
got milk?
Teos :
катам конец
Ксати как вариант, что о них не подумал :x наверное потому что у мя их нет ::23::
koop :
Aliness
Прям даж как сцикатно тож стало... боишься что за пинают?)))) Если да, то не сцы лягушка! Болото будет нашим :lol:
А по теме, да как обычно, выкручиваешь свечку и в именно в выкрученом состоянии подключаешь её, крутиш ключик, а лучше что бы кто нить второй крутил зажигание, совсем не долго... и смотришь, есть искра или нет.
    • Сообщений 378
Aliness :
::21::
got milk?
    • Сообщений 378
Teos
Aliness
Почему тогда именно второй и шестой цилиндры?!
got milk?
    • Сообщений 378
подниму!
got milk?
короч, посмотри наконечники которые от катушек идут... ну и наличие искры на 2 и 6 целиндре. Если дело не в этом, то я хз! Диогностика тебе в помощь!
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
koop :
Teos
Aliness
потому что оба ката наелись!
    • Сообщений 378
Teos
Печально, если это действительно так...
got milk?
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
да ладно поставишь равнодлинный коллектор!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
