    • На форуме с 07 11 2011, 18:24
    • Сообщений 694
Привет! Когда меняли антифриз, слили из блока и радиатора, а залили около 6 литров в сервисе.
Когда я сам менял помпу, термостат, радиатор и бачок, залил почти 9 литров дистиллированной воды, чтобы доехать до этого сервиса)))
Почему в сервисе меньше залили? 3 литра слить нереально чтоли без снятия термостата и помпы? И еще - я разбавил оригинальный антифриз 1:1 с дист. водой, это вроде как на минус 40. Он смешается с тремя литрами воды в системе и будет уже на меньшую температуру? Подскажите пожалуйста
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
    • Изображения: 8
Ну х.з. я при замене радиатора не снимал не помпу,не термостат и так же 9 литров антифриза вошло! ::timeout::
    • Сообщений 694
DeN325 :
Да это не реально :)
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
возможно пробка воздушная в системе
    • Сообщений 1692
    • Изображения: 8
Это факт)) Я менял радиатор,слили весь антифриз с блока,и с радиатора! Купил 10 литров,залили ,1 литр остался :arrow: Зуб даю ::23::
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
http://tis.bmwcats.com/ читайте тут как и сколько литров вам надо ПИВА ::22:: и антифриза для ВАШЕГО BMW ::14:: ::40::
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • Сообщений 694
iBiBi :
Пробка маловероятно, так как сначала все слили, потом открутили пробку бачка и рядом прокачной штуцер, включили зажигание (не заводили), печку на 32 градуса и минимальные обороты и налили до тех пор, пока из прокачного не потекло без пузырей.
Рекомендуем почитать на тему Про систему охлаждения
    • Сообщений 2554
объем слитого не замеряли? тогда да, остался в системе старый антифриз, где-то в ямках/уголках, по таблице на 328 объем системы охлаждения 8,5 литра
    • Сообщений 694
iBiBi :
Объем слитого замерить возможности не было. Хотя, я после этого еще ни разу не открывал пробку бачка, возможно, уровень упал, пока я домой ехал, надо будет проверить и подлить до нормы и смотреть дальше. Систему опрессовывали, нигде ничего не течет.
    • Сообщений 694
Кто еще что напишет по этому поводу? Были такие, которым при смене антифриза тоже литров 6 налили? движок 6ти горшковый.
    • Сообщений 694
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Bumer_328i
При плановой замене антифриза, сливал с радиатора и с блока цилиндров, есть там спец. пробка, так слилось чуть более 8 л! Ты видел как в сервисе из блока сливали?
Если этого не сделать то, физически, нового больше чем 6 л. не влить! ::34::
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Bumer_328i :
Тебе правильно подсказывают, возможно с блока поленились слить
Надо стоять и смотреть над душой всегда
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 694
Slavon46 :
Bumer_328i :
Из блока и радиатора сливали при мне...
    • Сообщений 6934
Bumer_328i :
Хз по антифризу, но у одного кренделя в м54в22 при замене масла вошло всего 5 литров.
У вас гранаты не той системы!
    • Сообщений 694
А как вообще пробку выгнать, если она есть? С утра проверил, уровень на максимуме, открутил маленький винт, пробку бачка, долил еще грамм 200, пока оттуда не полилось, откачал шприцем обратно.
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
менял антифриз и термостат с помпой всё сразу сливал с радиатора и цилиндра сколько вышло не знаю(сливал хорошо 1.5 часа машина стояла) залил 5.5л антифриза включил на 32 печку мин.обороты долил ещё чуток потом на след день на холодную долил ещё оставшиеся 300мл. и всё ровно 6 литров ушло в систему! двигатель правда м52ту
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • Сообщений 694
Пурум :
Так у меня тоже М5ТУ. А другие пишут, что в М52ТУ по 9 литров заливают. Хотя я первый раз тоже примерно 9 залил. Что за непонятки...
    • Сообщений 694
Кто еще заливал по 6 литров в М52ТУ?
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Bumer_328i :
Пурум :
все правильно - 9
менял в том году, примерно столько и вошло
Передний привод???
    • Сообщений 694
Может, стоит еще раз все слить и по новому залить, чтобы вошло 9? Может, есть какие-то нюансы при смене антифриза, которые мне не даны?
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Bumer_328i :
ХЗ
Откручиваешь заливную пробку на бачке - откручиваешь пробку радиатора - откручиваешь на блоке, можешь еще помять патрубки и ждешь когда все сольется
все
может у тебя изначально был низкий уровень?
Передний привод???
    • Сообщений 694
Slavon46 :
Bumer_328i :
ХЗ
все
А разница какая, какой он был? Я залил 9 литров и поехал в сервис. В сервисе отовсюду слили и смогли залить около 6 литров. Я наверно не правильно сделал, что мешал антифриз с водой в 5-литровой бутылке. Надо было сразу 3 бутылки концентрата вбухать в систему, потом залить воды, сколько можно. А то получается, что одна бутылка концентрата не у дел осталась. Да и температура замерзания теперь не минус 40, а меньше.
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Bumer_328i :
Slavon46 :
Bumer_328i :
ХЗ
все
Хорошо, залили тебе 6 литров.
После поездки и отстоя уровень в норме, термостат нормально открывает, радиатор и патрубки везде горячие?
Передний привод???
    • Сообщений 694
Slavon46 :
Bumer_328i :
Slavon46 :
Bumer_328i :
ХЗ
все
Термостат новый Wahler, по бк температура всегда не больше 97 градусов, верхний патрубок сразу теплый становится, радиатор и другие патрубки хз. После поездки и отстоя уровень в норме, постоянно проверяю. Проехал километров 150, опустился поплавок может на сантиметр...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
