17 03 2012, 20:40
Вот сегодня полетел насос ГУР - при повороте руля от него дичайшая вибрация и звук как от работающего перфоратора.
Как ни странно руль крутится также как и крутился. Пару раз эффект пропадал, но при увеличении оборотов 4-5 тыс. снова возвращается на постоянную основу. Собственно вот в чём вопрос, можно ли его отремонтировать, стоит ли это делать или сразу махануть на новый? Также советуют и бачок сразу менять+залить зеленый Pentosin (сейчас красный Castrol- делал профилактику рейки полгода назад). Также когда-то здесь читал, что на шеви-ниве такой же стоит. Буду признателен за любую помощь. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
17 03 2012, 20:44
Slavon46 : Вот сегодня полетел насос ГУР - при повороте руля от него дичайшая вибрация и звук как от работающего перфоратора. Как ни странно руль крутится также как и крутился. Пару раз эффект пропадал, но при увеличении оборотов 4-5 тыс. снова возвращается на постоянную основу. Собственно вот в чём вопрос, можно ли его отремонтировать, стоит ли это делать или сразу махануть на новый? Также советуют и бачок сразу менять+залить зеленый Pentosin (сейчас красный Castrol- делал профилактику рейки полгода назад). Также когда-то здесь читал, что на шеви-ниве такой же стоит. Буду признателен за любую помощь. У шнивы парни тут писали давление по меньше дает, но подходит. Там пару раз напильником надо шоркнуть |
17 03 2012, 20:51
Eps : Slavon46 : Вот сегодня полетел насос ГУР - при повороте руля от него дичайшая вибрация и звук как от работающего перфоратора. Как ни странно руль крутится также как и крутился. Пару раз эффект пропадал, но при увеличении оборотов 4-5 тыс. снова возвращается на постоянную основу. Собственно вот в чём вопрос, можно ли его отремонтировать, стоит ли это делать или сразу махануть на новый? Также советуют и бачок сразу менять+залить зеленый Pentosin (сейчас красный Castrol- делал профилактику рейки полгода назад). Также когда-то здесь читал, что на шеви-ниве такой же стоит. Буду признателен за любую помощь. У шнивы парни тут писали давление по меньше дает, но подходит. Там пару раз напильником надо шоркнуть Кто знает какой там б/у - рабочий или нет. Не хочется за работу потом по 2-3 раза платить. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
17 03 2012, 20:52
Праворулек полно,да и с небольшим пробегом.Бери.По-моему 3-4 рубля.
17 03 2012, 20:53
bmwtula : Праворулек полно,да и с небольшим пробегом.Бери.По-моему 3-4 рубля. праворульные в наши края редко залетают ... Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
17 03 2012, 20:55
Ставь новый и не выдумывай Америки.
Бачок меняется в обязательном порядке. |
17 03 2012, 20:56
Покупай б/у оригинал !!!
рублей 6 будет стоить и заливай кастрол красный в топку эту зелень
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
Рекомендуем почитать на тему Полетел насос ГУР. Нужна консультация.
17 03 2012, 20:59
ZAyADliy : Ставь новый и не выдумывай Америки. Бачок меняется в обязательном порядке. вот тоже склоняюсь к этому самому затратному варианту Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
17 03 2012, 21:00
Пурум : Покупай б/у оригинал !!! рублей 6 будет стоить и заливай кастрол красный в топку эту зелень ![]() Ты знаешь, 6 рублей это уже почти новый Luk за 280$ Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
17 03 2012, 21:03
Для бу 6-это дорого!!! 3-4 норма.
17 03 2012, 21:05
Я брал с англичанки,там только крепёшку свою ставишь.
17 03 2012, 21:19
покупай новый я ставил миле вместе с бачком (хотя старый можно было и помыть) только обязательно промой всю систему на старом насосе пока не пойдет чистая как из канистры у меня на все про все ушло 3 банки
после замены пробег около 20000 и пол года |
17 03 2012, 21:22
ilya134 : покупай новый я ставил миле вместе с бачком (хотя старый можно было и помыть) только обязательно промой всю систему на старом насосе пока не пойдет чистая как из канистры у меня на все про все ушло 3 банки после замены пробег около 20000 и пол года Male ты имеешь в виду? Система вся промыта уже 2 раза Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
17 03 2012, 21:41
Народ писал что А4 (какой не знаю) ZF подходит, здесь поспрашай
viewtopic.php?f=13&t=60899&hilit=disa&start=60 |
17 03 2012, 21:52
Slavon46 : bmwtula : Праворулек полно,да и с небольшим пробегом.Бери.По-моему 3-4 рубля. праворульные в наши края редко залетают ... ты сейчас пошутил?
17 03 2012, 21:52
Sajman-nn : Народ писал что А4 (какой не знаю) ZF подходит, здесь поспрашай viewtopic.php?f=13&t=60899&hilit=disa&start=60 Спасибо большое конечно , но я своё уже отколхозил (было 2 ауди раньше)
17 03 2012, 21:53
SHEVA : Slavon46 : bmwtula : Праворулек полно,да и с небольшим пробегом.Бери.По-моему 3-4 рубля. праворульные в наши края редко залетают ... ты сейчас пошутил? ![]() на полном серьёзе, загляни в профиль Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
18 03 2012, 02:48
Slavon46 : SHEVA : Slavon46 : bmwtula : Праворулек полно,да и с небольшим пробегом.Бери.По-моему 3-4 рубля. праворульные в наши края редко залетают ... ты сейчас пошутил? ![]() на полном серьёзе, загляни в профиль Замечу, что разобранных праворулек в наших краях больше чем всего остального |
18 03 2012, 03:24
я пару недель назад поменял у себя ГУР. Поставил ЛУК и бачок сменил, пока все ок.
18 03 2012, 05:26
Купил неоригинальный итальянский насос, аналог оригинала вобщем, за 112 долларов... Ставлю на следующей неделе, но у меня и замена рейки тяг шлангов- вобщем вся система новая получится
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
18 03 2012, 08:00
FTOR
я ставил делко реми около полутора лет назад. вот недавно умерла рейка и мастера на переборке сказали что мой делко реми уже год назад должен был умереть ))) правда он все равно не дает нужного давления и руль чуть тяжелее крутится (но месяц езды вообще без насоса накачал руки так что не заметно) |
18 03 2012, 09:51
Скажите, кто менял насос, разница ощущается после замены на новый, насколько легче руль становится?
19 03 2012, 10:26
Разница между новым и старым?
Ну это насколько мертв твой старый я не ощутил после замены - мой старый тож работал но гудел сцуко оч сильно...я и решил его заменить.. |
19 03 2012, 11:01
Вот еще в процессе изучения темы вопрос возник - хотел Luk купить, но почитал форумы - не очень хорошие отзывы о них. Даже китайцы говорят дольше ходят. Кто что скажет?
20 03 2012, 16:57
Сегодня тоже накрылся ГУР, симптомы как у автора один в один. Кто с форума может насос б\у оригинал притащить подскажите? И если новый то какой лучше ставить все таки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
