    • На форуме с 17 10 2011, 10:28
    • Сообщений 165
    • Авто: 320d 05.2002 Touring
E46 320d 05.2002г. Touring M47TU
Собственно сам кабель-Фото снизу.
Совершенно чистый ноутбук после переустановки window. Делаю всё как сказанно в инструкции на прилагающемся к кабелю диске. ([url]http://files.mail.ru/0YVKOT[/url])
Вставляю в ноут, вставляю в OBD. Включаю Inpa и зажигание. Выбираю кузов и свой мотор. Далее ошибка:
Жму ОК. Но после работает и чтение ошибок и при запущенном двигателе показывает основные параметры (давление и температуры воздуха и тд).
Далее если попробовать к примеру подключится к парктронику - вываливается ошибка:
Но в раздел парктроника не заходит.
Как заставить его работать?
Peugeot 306, BMW 316i compact 1999г, BMW 320i sedan M-pack. 2002г., BMW 320d Touring 2002г...
Последний раз редактировалось Ratsciv 13 03 2012, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
разобрать и спаять 7 и 8 контакты OBD2
или купить переходник
    • Сообщений 165
::18:: нда? поясни... спаять то их пара минут....а вот за последствия боязно
    • Сообщений 4148
Дело в том что это шнур для более свежих ведер у которых k-line шина одна и выводится на 7 пин обд а в твоем ведре их две на 7 и 8 контактах так вот 7 пин это мотор и коробка а 8 все остальное. Я не знаю почему продавцы жмут переходники но он должен быть в комплекте. Суть переходника в том что он объеденяет 7 и 8 контакт обд машины и соеденяет их с 7 контактом обд шнура
если не понял то лючше позвони продавцу и купи переходник
    • Сообщений 165
у товарища E90, после такого этот кабель с его корытом работать будет?
Сегодня спаяю и отпишусь как и что. Но мучает вопрос, если 7 пин это мотор, то почему выдаёт ошибку, когда его диагностирую?
    • Сообщений 10748
для начала стоило бы уточнить к какому корыту подключаешся...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 165
немного погуглив начитался....не соединив 7 и 8 пин мотор полюбому же должен диагностировать без ошибок....а они есть....я прав?
Про первую ошибку вроде пишут что это языковая несостыковка немецкого и английского...хз
Рекомендуем почитать на тему Не работает диагностический кабель K+DCAN
    • Сообщений 4148
у тебя ошибка не соответствия файлов inpa и к шнуру она отношения не имеет
а вторая ошибка потому что нет связи с блоком который ты тыцкаеш а он висит на шине 8 контакта
Если боишся спаять 2 контакта то прикупи валидол для прошивки ::40::
Последний раз редактировалось Ferrum 13 03 2012, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
RBN :
и памперсов побольше
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 165
RBN, GUNhed Парни, большое вам спасибо за дельные советы и помощь....ценю...но переходить на стёб) не надо) ::nenado::
Сегодня спаяю и отпишусь...
А Inpу скачаю новую тогда...
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Ratsciv
Я тоже хочу постебаться, так как есть же тема где всё описано:
viewtopic.php?f=47&t=51002
и там же есть настройка кабеля
и там же есть список ошибок при неправильной настройки кабеля.
    • Сообщений 10748
Филлини :
там же читать нужно. а сейчас это не в моде...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7574
GUNhed :
Филлини :
:lol: :lol: много пукф...
    • Сообщений 4148
С ведром товарища не чего не случится у него 8 контакт пуст как на всех е90 не важно рестаил или до дристаил
но я бы не стал творить добро так как может случится зло
хотя как говорит основатель диагностического мучения пиёнерам везет
    • Сообщений 10748
RBN :
уверен в этом? 8)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 4148
Я можно сказать научился только благодаря сообшениям Гунхеда когда прочтя несколько тысяч его собшений я понял что читать дальше бессмысленно надо писать ::40::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
RBN :
::40::
    • Сообщений 4148
GUNhed :
RBN :
уверен в этом? 8)
есть же тема где всё описано иди читай ::40::
    • Сообщений 165
Филлини, спасибо что есть такие умные как ты, что всегда подскажут ;)
Софт оттуда и качал. а вот списка ошибок как-то и не приметил. и что-то не уверен что он там есть...или хотя бы мои...поиск в той теме по названию ошибки не дал резуультата.
Но всё равно большое тебе спасибо что так зорко и метко подметил....просто удивительная наблюдательность :twisted:
    • Сообщений 4148
Прав все таки Gunhed! Все расказал а пасибо филини ::40::
    • Сообщений 165
RBN,GUNhed Большое вам спасибо. Все и вправду заработало. ::byy::
    • Сообщений 4148
А Gunhedu то за что спасибо? Он вообще не в теме ::40::
У гунхеда любимая поговорка "лучше маленький долар чем большое спасибо"
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
RBN :
:lol:
    • Сообщений 10748
RBN :
а у говноеда - "иногда лучше жевать говно..........."
RBN :
клоунам типа тебя, по вышеуказанной ссылке, посвящается - 8я нога обд на рестайле е90/е60/е70, это ethernet. сигнал ETH_A. хотя вам до эзернета еще, как до киева раком ::40::
именно потому твои рисовые братья и разъеденили 7ю и 8ю ногу. потому как даже кЕтайозы обладают большим интеллектом чем ты ::40::
ЗЫ. а теперь мы опять понаблюдаем как ты язык в задницу втянешь
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 165
RBN, перечитал тему...и вправду GUNhed ничего дельного не сказал...кроме пустых вопросов и оскорблений...
да вообще, для того чтобы людям помочь, нужно напрягаться писать что-то....может ссылочку какую дать на решение такой проблемы, а сейчас это не в моде...проще написать пару едких фраз....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
