07 03 2012, 06:57
Седан с опцией плохие дороги, R16
В передке поменяны абсолютно все детали на новые кроме пружин. Но при переезде не очень высоких рельсов\ямок на небольшой скорости всеравно что-то брякает примерно как при езде на японском цивике.Приходится чуть ли не останавливаться. Подвеска так и доложна отрабатывать или проглатывать эти неровности? Рейка гремит? Но люфтов в ней нет Отъездил 1.5 года, но все никак привыкнуть не могу. Был у меня форд фокус 2, дык я даже не обращал внимания на такие неровности, на который на 46 приходится тормозить... |
07 03 2012, 07:21
БМВ, чего ты хотел
07 03 2012, 07:26
бэха для ровных дорог - карт
07 03 2012, 07:30
Ну это понятно что для ровных, на ямах аж сердце кровью обливается(
Меня интересует это у всех так? |
07 03 2012, 07:34
брякать ничего не должно, проверь замененные детали - нет ли брака, проверь затяжку креплений - грубо говоря - все ли гайки прикрутили...
заодно проверь крепление защиты металлической (если стоит) Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
07 03 2012, 07:35
У меня так, но у меня передние сайленты в кашу
07 03 2012, 07:40
sana_q
Втулки стабов новые? Опоры амортов новые? http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
Рекомендуем почитать на тему У всех так подвеска работает?
07 03 2012, 07:42
TT : sana_q Втулки стабов новые? Опоры амортов новые? все новое Был на дифектовке неделю назад - все отлично. Все затянуто-прикручено Может быть это из-за жесткой подвески? Распорка как-то влияет? На более-менее нормально дороге - все ок, но вот рельсы высотой пару см - гремит Дорожки кончено в Екатеринбурге это нечто |
07 03 2012, 07:44
на исправной подвеске ничего не должно греметь. ищи что то там не так, возможно гремят колодки, если фиксирующие пружины (номер по етк 34 11 1163801) не менялись давно.
я, после замены передних рычагов и салентов, тыщь 5 наслаждался идеальной работой передней подвески, а потом стали вылазить стуки и т.п. |
07 03 2012, 07:45
TT : sana_q Втулки стабов новые? Опоры амортов новые? Ничего не должно греметь. |
07 03 2012, 07:46
пружины фиксирующие скорее всего никогда не менялись
[censored], ну не доложна новая подвеска всего 5 тысяч ходить я так думаю поменял подвеску - тыщ на 50 забыл, сайленты только меняй |
07 03 2012, 07:49
sana_q : пружины фиксирующие скорее всего никогда не менялись Сделай диагностику, если гремит, найти вообще не проблема |
07 03 2012, 07:52
sana_q : пружины фиксирующие скорее всего никогда не менялись [censored], ну не доложна новая подвеска всего 5 тысяч ходить я так думаю поменял подвеску - тыщ на 50 забыл, сайленты только меняй Я менял всю подвеску, ставил Мтех, поменял думал все что только можно, отдал 140 000. Через пару тысяч тоже греметь что-то начало, в итоге ремонт стоит около 2000 рублей, после этого проехал тысяч 15, подвеска работает без нареканий. Делал диагностику, мне сказали что такой идеальной подвески не видели на е46
07 03 2012, 07:56
Дык что еще то менять можно спереди?
Амморты, рычаги, сайленты, втулки, линки, опоры, отбойники, прокладки пружины, пыльник амморта |
07 03 2012, 08:03
ничего не должно брякать! со штатными аммортами и пружинаим вообще комфортно должно работать!!!
07 03 2012, 08:04
sana_q
Тебе ТТ написал. А вообще самый верный вариант, у тебя же не плавающий дефект, а постоянно стучит. Подними машину да посмотри. Если все основное поменял, ремонт будет копейки стоить. |
07 03 2012, 08:07
sana_q : Отъездил 1.5 года, но все никак привыкнуть не могу Так ты менял 1,5 года назад? ![]() |
07 03 2012, 08:17
sana_q : пружины фиксирующие скорее всего никогда не менялись [censored], ну не доложна новая подвеска всего 5 тысяч ходить я так думаю поменял подвеску - тыщ на 50 забыл, сайленты только меняй я то ж так думал... ставил всё лемфёрдер... после замены рычагов застучали стойки стабилизатора, поменял. а сейчас уже есть люфт во внешних шаровых рычагов (пробег после замены - меньше 20 т.к.). ближе к лету будет ревизия и ремонт подвески (тыщь на 20 -30 ![]() |
07 03 2012, 08:18
SSL : sana_q : Отъездил 1.5 года, но все никак привыкнуть не могу Так ты менял 1,5 года назад? Менял этой зимой. Еще раз повторю, что диагностика ничего не выявляет |
07 03 2012, 08:23
могут сами стойки подстукивать, попробуй за крыло слегка покачать вверх/вниз
а колодки гремят или нет можно проверить постучав по вывешенному колесу (по баллону кулаком) ![]() |
07 03 2012, 08:25
sana_q : SSL : sana_q : Отъездил 1.5 года, но все никак привыкнуть не могу Так ты менял 1,5 года назад? Менял этой зимой. Еще раз повторю, что диагностика ничего не выявляет Например у меня линки вылетели через два мес. Нормальная диагностика подвески - это когда сам залезешь под машину пицот раз всё перещупаешь, подёргаешь, покрутишь-посмотришь - 100% даю сам всё увидишь ![]() |
07 03 2012, 08:25
Продиагностируй рулевую рейку, Дружище... (сразу говорю тут писали что ее переборка 7300руб.)
07 03 2012, 08:27
смотри подухи мотора и коробки. мб масло из них вытекло и это агрегаты постукивают по рамам своим
07 03 2012, 08:31
хрень какая-то
посмотри гайки, которые стабилизаторы стоек крепят,они по идее одноразовые, скорее всего их не меняли... |
07 03 2012, 08:44
скорее всего рейка, возможно еще рулевая крестовина брякает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
