    • Сообщений 2549
Доброго денечка ::34::
Наконец то я на родной,Киевской земле ::14:: Отправили меня срочно в командировку в Киев и мне пришлось без остановки переть 1900 км ::12:: Летел в авиарежиме. Средняя скорость 117 км ::37::
Латвия и Белорашка пролители мигом. Дороги там хорошие. А вот только вьехал в Украину ::p:: начался пиз де ц. Проехав 200 км по украине остановился покушать. Поел сел за рул начал трогаться и услышал хруст сзади слева ::p:: Он появляется при старте, когда резко нажимаешь педаль и когда тормозишь накатом он похрустывает при понижении передач моей акпп. Еще стал замечать,что при переключении с Р на Д идет несильный глухой толчок и зад машины приподнимается(если я держу ногу на тормозе). Та же ситуация С Паркинга на Д.
Короч по приезду в киев я сразу на подьемник. Балка не оторвалась, все что мог поменял( плавающие, разрезные, задний сайлент редуктора, опоры амортизатора, Резинометаллические шарниры продольных рычагов. ) и нифига не помогло :evil:
Подскажите, куда еще смотреть? полуось и редукор? ::35::
Последний раз редактировалось dazarny 19 05 2013, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Сначала замучают машину а потом на форумах плачутся ::p:: меняй сервис.
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
Мейби ШРУС. ::hm::
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
Может кардан, может редуктор, может... Может ... Может...
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
механизм ручника смотрел? :x
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
Мне вообще нравится подход. А зачем меняли все выше перечисленное??? Кто машину дефектовал? Сам?
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Не редуктор точно :???:
В так грамотно тебя украинские ребята развели...
Рекомендуем почитать на тему 5000 км неделю не прошли безследно
    • Сообщений 10980
Я б посмотрел эластичную муфту и подвесной карадана.
Но по идее все это хрустеть не должно.
    • Сообщений 2549
менял сам с другом ::39:: Сайленты уже были никудышные. А у плавающего пыльники порвало и он нахватался всякого гоумна. Я все в любом случае собирался менять по обратному приезду в Ригу.
кстати правая полуось при включении в режим Д немного (миллиметра на 4) вылазит. С виду ее как будто редуктор выталкивает
    • Сообщений 2549
в том то и дело что звук идет слева моста. Жалко не было стетоскопа под рукой
    • Сообщений 2549
ТАРАБАР :
нет, могут быть связи?
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
сзади слева... посмотри кожух тормозного диска
    • Сообщений 2549
ок, посмотрю. Будет возможность запишу видео и выложу что там да как хрустит.
    • Сообщений 2549
подскажите плиз, если менять редуктор, то какой лучше поставить на дизель 150 кобыл автомат? у меня стоит 3.07
    • Сообщений 6934
dazarny :
То же вылазил, когда поменял сальник, заменил стопорное кольцо фланца, старое вообще не держало (как оказалось). Больше не вылазит. Стопорное кольцо стальное, если оно сломалось и болтается в редукторе - оно довольно быстро убьет его. Хрустеть может из за него.
    • Сообщений 2549
33 21 1 229 376 в этом ремкомплекте есть это стопорное кольцо?
я думаю если начал уже постукивать то пипец полуоси пришел.
    • Сообщений 2549
буду искать шрус ::23::
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Это все таки он?
    • Сообщений 2549
70 процентов он.30 редуктор ::18::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
